鸿怡威:全自动玻璃切割机印刷工艺适宜温度
查看: 102|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-7-2 16:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
      蓬勃发展的全自动玻璃切割机印刷,使新型的网络印刷油墨的相应发展也非常快,如香味油墨,荧光油墨,发泡油墨,快速固化油墨。
      这些油墨一般都是在常温下干燥只有玻璃陶瓷生片的印刷和干燥在较高的温度。所以往往是指高温玻璃和陶瓷油墨印刷油墨。取决于不同的基底和印刷工艺的墨水的温度,热要求的温度是不同的。
      全自动玻璃切割机由两个无机玻璃丝网印刷油墨,无机颜料,研磨后,在一定细度,再加入丙烯酸酯,网印在玻璃表面上,受高温(600℃以上)焙烧1~2分钟,而油墨层玻璃表面熔化在一起,牢度较好。油墨在超过600℃的耐热温度。但由于这样大的丝网印刷工艺,技术的成本是更复杂的,很少使用的丝网印刷行业。另一种是低分子化合物是无机粘结剂玻璃切割机。
      氨基和环氧需要烘烤,墨水被广泛使用在国内市场上丝网印刷烘烤30分钟,在1300~1400℃后,墨水热温度比较低,但不再烘烤时间。墨层结合牢度和良好的硬度,亮度也非常好,低浓度的电解质及乙醇,丙酮,苯,环己酮溶剂腐蚀的能力。
      全自动玻璃切割机根据煅烧温度的陶瓷印刷方法可分为两种:一种是初期在700~800℃的温度下进行素烧,素烧后上釉,然后烧成在1100~1300℃的温度。在达到1100~1300℃需要这种发射模式中使用的油墨的耐热温度,另一个是要在高温下在1100~1250℃烧制,然后上釉900~1000℃高温烧成的。这需要油墨的耐热温度是低于前者,以900~1000℃。在使用传统的高温陶瓷及玻璃油墨温度比上述超过600℃的温度,或1000℃以上。
      全自动玻璃切割机在某些印刷玻璃容器中,有时更陶瓷油墨具有低的耐热温度,例如180~200℃,这种油墨也被称为低温玻璃油墨,并为有机颜料代替无机颜料仿制或有机涂层材料黄金和黄金制成的玻璃切割机,烘10分钟,在200℃。
      在现有的高温油墨,加热温度达到1800℃~2000℃的油墨比较少,如果需要的烘烤在该温度下很长时间,以满足墨的要求更少。目前,大约200℃的温度烘烤能力不变色的油墨国内几乎没有,主要依靠进口,但国外厂商谁是比较小的,而且生产耐热油墨的不是很稳定。
    如车轮标签印刷,印刷在200℃烘烤愿意3H,经常变色的温度,应用程序能够满足油墨其成本比较高的要求。目前,一些网印业发达的国家都制定油墨。成品价格相对较高,因此油墨具有很高的使用价值,可替代同类进口油墨,降低了生产的打印成本。
    东莞市鸿怡威自动化设备公司是专业从玻璃切割机、2.5D扫光机、3D扫光机生产的液晶玻璃切割机厂家;提供异型玻璃切割机、直线玻璃切割机的全自动玻璃切割机厂家。公司电话:0769-81289480。网站:http://www.hyiwei.cn/
