TA的每日心情 | 奋斗 2020-4-28 11:21 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
空心杯电动机在结构上突破了传统电机的转子结构形式,采用的是无铁芯转子,也叫空心杯型转子。这种新颖的转子结构消除了由于铁芯形成涡流而造成的电能损耗。空心杯电机在结构上突破了传统电机的转子结构形式,采用的是无铁芯转子,也叫空心杯型转子。今天五颗星空心杯电机厂家为大家详细介绍:
一、空心杯无刷电机优点
1、节能特性:能量转换效率很高,其效率一般在70%以上,部分产品可达到90%以上(铁芯电动机一般在70%)。
2、控制特性:起动、制动迅速,响应极快,机械时间常数小于28毫秒,部分产品可以达到10毫秒以内(铁芯电动机一般在100毫秒以上);在推荐运行区域内的高速运转状态下,可以方便地对转速进行灵敏的调节。
深圳五颗星马达有限公司http://www.wkxmotor.com/专注空心杯电机,空心杯无刷电机,空心杯直流电机生产研发的空心杯电机厂家,提供空心杯直流减速电机,直流空心杯电机,直流空心杯无刷电机的空心杯电机厂家.空心杯电机咨询热线:电话:(+86)755- 33131820 33131821 33131828
3、拖动特性:运行稳定性十分可靠,转速的波动很小,作为微型电动机其转速波动能够容易的控制在2%以内。
另外,空心杯电动机的能量密度大幅度提高,与同等功率的铁芯电动机相比,其重量、体积减轻1/3-1/2。
二、空心杯无刷电机参数
1.电压范围:3V-24V
2.功率范围:0.5W-50W
3.减速比范围:5-1500
4.扭矩范围:1gf-cm到50kgf-cm;
5.直径范围:3.4mm-38mm
6.输出转速:5-2000rpm
7.产品特点:规格小、噪音低、力矩大、减速范围广等优点。
