怡富数控:伺服电机输出功率一般是多少?
查看: 99|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-7-1 14:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    伺服电机输出功率一般是多少?伺服电机的输出功率一般是0.1-100W。当电源频率为50Hz,电压有36V、110V、220、380V;当电源频率为400Hz,电压有20V、26V、36V、115V等多种。
      伺服电机的三个显著特点:一是起动转矩大;二是无自转现象;三是运行范围较广。
      伺服电机的工作原理与分相式单相异步电动机虽然相似,但前者的转子电阻比后者大得多,所以伺服电机与单机异步电动机相比:伺服电机运行平稳、噪音小。但控制特性是非线性,并且由于转子电阻大,损耗大,效率低,因此与同容量伺服电机相比,体积大、重量重,所以适用于0.5-100W的小功率控制系统。
      松下PLC可编程控制器控制系统设计的基本步骤
      一、深入了解和分析被控对象的工艺条件和控制要求
      1、被控对象就是受控的机械、电气设备、生产线或生产过程。
      2、控制要求主要指控制的基本方式、应完成的动作、自动工作循环的组成、必要的保护和联锁等。对较复杂的控制系统,还可将控制任务分成几个独立部分,这种可化繁为简,有利于编程和调试。
      二、确定I/O设备
      根据被控对象对松下PLC控制系统的功能要求,确定系统所需的用户输入、输出设备。常用的输入设备有按钮、选择开关、行程开关、传感器等,常用的输出设备有继电器、接触器、指示灯、电磁阀等。
      三、选择合适的生产PLC类型
      根据已确定的用户I/O设备,统计所需的输入信号和输出信号的点数,选择合适的松下PLC类型,包括机型的选择、容量的选择、I/O模块的选择、电源模块的选择等。
      四、分配I/O点
    分配松下PLC的输入输出点,编制出输入/输出分配表或者画出输入/输出端子的接线图。接着九可以进行松下PLC程序设计,同时可进行控制柜或操作台的设计和现场施工。
    深圳怡富数控设备公司是专业松下伺服电机,松下伺服马达,松下传感器核心代理商,提供松下伺服电机代理,松下伺服马达代理,松下传感器代理销售。官网电话:0755-26711594.公司网站:http://www.myservo.net
