行星减速机安装使用时的三大注意事项
查看: 121|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-6-28 11:06:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
      行星减速机安装使用时的三大注意事项
      1、严禁锤击
      行星减速机的输出轴上加装,联轴器,皮带轮,链轮等联结件时不可采用直接锤击的方法,因行星减速机的输出轴结构不能承受轴向锤击,可用轴端螺孔旋入螺钉打压入联结件。
      2、一定要安装通气帽(排气螺塞)
      使用前应将最高位处的堵塞换上排气螺塞,保证减速机运行时排出体内气体。如果未及时更换,行星减速机长时间运行,而致使减速机内的气体将油封胀坏,以至减速机漏油。
      3、及时更换润滑油,特别注意第一次.
    应该特别注意的是第一次换油,行星减速机在第一次运行 300~400小时后应及时更换润滑油,以后每隔1500~2000小时更换润滑油。另外在工作环境恶劣、温度高、粉尘大的工作场合下应每隔半个月对润滑油进行一次检查,发现润滑油有污物即更换润滑油,以保持润滑油清洁,延长减速机的使用寿命,提高经济效益。更换润滑油意思为:将之前的润滑油全部放掉,冲洗干净,然后重新加入新的润滑油。
    深圳市鼎弘传动设备公司从事行星减速机,齿轮调速电机,直流无刷电机生产研发的行星减速机厂家,提供伺服行星减速机,直流无刷减速电机,小型齿轮调速电机批发销售。全国服务热线:0755-23283332,官网:http://www.szdh-motor.com
