鸿怡威:玻璃切割机的使用注意要素
查看: 110|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-6-27 16:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
      玻璃切割机属于玻璃机械,用于切割玻璃的一种机械,操作简单,但是在使用的时候我们也要有些注意要素,注意这些对玻璃切割机的操作更加的灵活。下面我们就来看一下玻璃切割机的使用注意要素:
      1、玻璃切割机是一种精密设备,使用玻璃切割机切割厚度4mm以下的钢板时,一定要注意因钢板较薄,氧化铁渣不易吹掉,而且冷却后氧化铁渣粘在钢板背面更不易清除。
      2、薄板受热快而散热慢,当割嘴刚过去时,因割缝两边还处在熔融状态,这时如果切割速度稍慢及预热火焰控制不当,易使钢板变形过大,且钢板正面棱角也被熔化,形成割开后又熔合在一起的现象。切割薄板时,为了得到较好的切割效果,应注意以下几点:
      3、割嘴应向前倾斜,与钢板与25°~45°角,割嘴与工件表面的距离为10~15mm;预热火焰功率要小,加热点落在切割线上,并处于切割氧流的正前方。
      4、选用G01-30割炬及小号割嘴;切割速度要尽可能快;玻璃切割机还要注意的一点是当厚度4~6mm钢板使用1号割嘴可以进行正常气割。主要问题是工件因受热变形而发生翘曲。如切割板条时,出现平面侧弯;在切割板边、板内开孔和成形零件时,则产生上凸下凹变形,难以获得正确的零件形状和尺寸精度。
      5、为此,对于一般低碳钢板,为了尽可能减小切割变形,在减小预热火焰功率、提高火焰集中度的同时,可在切割过程中一边切割,一边洒水进行冷却。
    6、也可在板内穿孔进行周边切割以减小变形。洒水管与割嘴的垂直距离为20~50mm(以50mm为佳),洒水量以2L/min为宜,水量过多并不能产生更好的效果。
    东莞市鸿怡威自动化设备公司是专业从玻璃切割机、2.5D扫光机、3D扫光机生产的液晶玻璃切割机厂家;提供异型玻璃切割机、直线玻璃切割机的全自动玻璃切割机厂家。公司电话:0769-81289480。网站:http://www.hyiwei.cn/
