鸿达利:流水线设备选用三原则
查看: 168|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-6-27 16:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
      流水线设备选用三原则——好用、够用、适用
      所谓好用是指流水线设备要先进、成熟、可靠,设备要先进,更要经过市场检验,获得用户认可。
      所谓够用是指立足于产品精度和生产纲领,满足需要即可。生产线上各工序的加工内容不同,加工精度也不同,如果流水线设备都具有相同的或相当高的配置,必然造成资金和技术的浪费。
      所谓适用是指要适用于所加工的产品;适用于所在的工作环境,如温度、湿度、噪音等;适用于工厂的习惯,如工人的操作习惯、设备维修习惯、备件选用习惯等。
      综合考虑流水线设备故障率和整线寿命
      流水线设备故障率影响生产成本和产品产量,尤其是当整线由不同厂家的流水线设备组成时,流水线设备故障率就更加重要了。例如,人们往往认为粗加工的精度不高,选择一般厂家的价格便宜的设备就能够满足要求。实际上,恰恰因为这个“一般”厂家的流水线设备故障率高,使得整线开工率大大下降,成为整条线的“水桶短板”。
      伴随故障率而来的是整线寿命。高开工率造就了设备的高寿命,反之,高故障的流水线设备则意味着短命,而流水线设备寿命是由其中寿命最短的设备决定的,即生产线寿命的“水桶短板效应”。所以规划生产线时要把握全局,全线考虑,确保流水线设备都有较高的开工率和较长的寿命。对于确保关键参数的把关设备,更不能有半点含糊,要坚决采用过得硬的设备。
      质量的配置造就了流水线设备的精度、质量、效率、高寿命。
      1、电主轴
      主轴是机床的核心。电主轴将机床主轴与主轴电机一体化,减少了传动链,实现了高效传动。电主轴自带冷却循环系统,高速旋转保持恒温,可在20~25℃间设定,精度可达0.7℃,油雾润滑,使主轴免维修、长寿命、高精度
      2、高速精密轴承
      高速精密轴承决定主轴的寿命和负载容量。目前,比较先进的高速轴承有磁悬浮轴承、液体动静压轴承和混合陶瓷轴承。磁悬浮轴承利用电磁力将主轴无机械接触地悬浮起来,转速可达4.5万r/min,功率可达20kW,易实现实时诊断和在线监控,是理想的支撑元件;液体动静压轴承采用流体动静力相结合的方法,将主轴支撑在油膜中旋转,径向和轴向跳动小,刚性好,阻尼特性好,寿命长,不足之处是无通用性,维修、保养困难;氮化硅材质滚珠、轴承钢材质内外环制成的混合陶瓷轴承在高速旋转时离心力小,温升小,寿命长,最大功率可达80kW,转速高达15万r/min,标准化程度高,便于维修,价格低,是目前在高速切削机床上应用最多的轴承。
      3、高速伺服系统
      高速伺服系统确保了高速度、高精度切削。直线电机伺服系统是由直线电机将电能直接转化成直线机械运动的动能的推力系统,将机床的进给传动链长度缩短为零,动态响应敏捷,传动刚性好、精度高、噪音低,是加速度大于1g的伺服系统的优先选择,只是成本较高。滚珠丝杠传动系统是目前应用最多的高速伺服系统,新一代的精密高速滚珠丝杠付、丝杠空心强冷、丝母强冷,丝母同空心的伺服电机转子刚性联接,一边高速旋转,一边快速移动(或由丝杠做直线运动,V=120m/min,g=1),具有结构紧凑、驱动惯量小、噪音低、振动小、热变形小、动态特性好等优点。
      4、CNC控制系统
    优秀的CNC控制系统能充分发挥高速切削机床的良好性能。高速主轴、高速伺服系统需要高速度、大容量的控制系统,它运算速度快,精度高,快速响应能力强,无漂移,从而使机床具有优异的动力学特征,达到高线性加工精度和高轮廓加工精度。目前,市场上占统治地位的高速度、大容量的CNC控制系统有德国的Siemens840D和日本的Funuc180iMB系统等。
    深圳市鸿达利机械设备有限公司多年专注滚筒流水线,倍速链装配线,液晶电视组装流水线,净水器流水线组装生产线生产的自动化流水线设备厂家,提供包装流水线,自动化装配线设备,流水线设备价格咨询的自动化流水线设备厂家。电话:0755-89459585,网站地址:http://www.zidonghuasb.com
