[其它] 如何选择伺服驱动器的供电电源
查看: 1320|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2019-6-27 08:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一台步进驱动器要配上合适的电源才可以发挥它的性能到极致,那电源到底应该怎么去选择呢。
      1.首先电源的电压值比例是最大电压的15%-55%左右,百分比KE.KT所以电压随即就下降了但是都是不一样
      2.步进驱动器的电流值必须要足以传递所需的能量
      3.在这个地方一点要切记步进驱动器输出电压值和供电电压是不一样的,所以步进驱动器输入电流和输入电流也是不相同的。
      4.要是想提供合适的供电电流就必须要去计算在原有的需求基础上增加6%,按照下面公司来计算I=P/U就可以算出来我们需要的电流。
      5.如果我们单单从步进电机的角度去说的话,电源的功率越大越好,但是我们在日常生活中的要求就不一样我们的要求是越低越好以为往往要去节约成本。
      6.但是一旦功率过低的话就很容易导致步进电机在需要动力的时候可能出现不足以及丢步的现象产生,在有就是容易损害步进驱动器以及开关电源,这个没有一个统一的标准大家根据厂家的要求以及产品的配置去灵活运用。
