Solidworks 2019安装教程
查看: 21553|回复: 15
  • 签到天数: 157 天
    发表于 2019-6-26 11:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    solidworks2019软件网盘安装包下载:
    链接:https://pan.baidu.com/s/1hjMdJIJGDSeOoQwKZv1OtQ
    提取码:s2rh
    Solidworks软件介绍:Solidworks Premium 2019是一款由达索公司于2018年11月份推出的一款专业CAM、CAE分析软件,适用于3D设计与工程应用组合,其增强功能和新功能可帮助数百万创新者改进产品开发流程,加速产品投入生产。Solidworks Premium 2019借助数字化功能可支持从设计到制造的完整流程,以应对复杂的设计挑战,协助推进工程领域的细节工作。新功能让产品开发团队更好地管理大量数据,并获得更完整的数字化设计。此外,Solidworks Premium 2019还可提供新技术和工作流程、改进协作,在设计与工程过程中实现沉浸式的互动体验。
    Solidworks安装:
    1、打开系统控制面板。
    2、在控制面板中找到“程序和功能”选项,打开。
    3、根据上图提示,我们在左侧找到“启用或关闭Windows功能”选项。
    小提示:这里要注意,如果已经安装了.NET Framework 3.5选项,则可以忽略,如果未安装该选项,需要勾选安装,然后确定即可。特别提醒:部分用户在安装该选项时可能会出现无法安装的错误提示,属于系统问题,可以联系技术人员处理。
    4、现在我们打开Crack文件夹。
    5、根据上图提示,我们找到“sw2019_network_serials_licensing.reg”注册表文件,双击安装。
    6、根据上图提示,我们点击“是”即可。
    7、根据上图提示,我们点击“确定”完成。
    8、打开Crack文件夹,将里面的SolidWorks_Flexnet_Server文件夹复制后粘贴至C盘根目录下。
    9、打开复制后的SolidWorks_Flexnet_Server文件夹。
    10、根据上图提示,我们找到server_install.bat文件,右键选择“以管理员身份运行”。
    11、根据上图提示,我们看到SolidWorks Flexnet Server服务已经成功启动,我们根据提示按任意键即可自动关闭窗口。
    12、打开Install文件夹。
    13、根据上图提示,我们找到“setup.exe”文件,右键选择“以管理员身份运行”。
    14、根据上图提示,我们点击“确定”即可。
    15、根据上图提示,我们勾选“单机安装”选项,然后点击“下一步”。
    16、根据上图提示,我们点击“下一步”。
    17、根据上图提示,我们点击“下一步”。
    18、从上图中我们看到,软件正在进行更新检测,完成之后。
    19、根据上图提示,我们点击产品右侧“更改”选项。
    20、根据上图提示,我们点击“选择不同软件包或产品”选项。
    21、根据上图提示,我们勾选“还显示不属于这些软件包一部分的产品”选项。
    22、根据上图提示,我们勾选“SOLIDWORKS”选项,还有SOLIDWORKS语言中的“简体中文”选项。
    23、根据上图提示,我们点击“返回到摘要”选项。
    24、根据上图提示,我们点击安装位置后面的“更改”。
    25、从上图中我们看到,软件默认安装路径为C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp,由于软件的安装文件比较庞大,因此我们根据上图提示,将安装路径修改为D:\Program Files\SOLIDWORKS Corp。
    26、根据上图提示,我们点击“返回到摘要”选项。
    27、根据上图提示,我们点击下载选项后面的“更改”,然后将“为将来的service pack使用后台下载程序”选项取消。
    28、根据上图提示,我们点击“返回到摘要”选项。
    29、根据上图提示,我们勾选“我接受SOLIDWORKS条款”选项,然后点击“现在安装”即可。
    30、从上图中我们看到,SOLIDWORKS安装需要设置端口服务器,我们这里输入:25734@localhost,完成之后点击“确定”即可。
    31、从上图中我们看到,软件正在进行安装,整个安装过程会比较长,大家需要耐心等待,安装完成。
    32、根据上图提示,我们点击“不,谢谢”,然后点击“完成”结束安装。
    33、打开Crack中的SolidSQUAD文件夹,将Program Files中的SOLIDWORKS Corp文件夹所有文件选择。
    34、将上图选定的文件全部复制后粘贴至软件默安装路径D:\Program Files\SOLIDWORKS Corp中覆盖源文件。
    35、如果我们在前面选择安装了Solidworks PDM选项,还需要将Crack文件夹里面Program Files(x86)中的SOLIDWORKS PDM文件夹复制到D:\Program Files (x86)\SOLIDWORKS Corp中覆盖源文件。
    36、在Crack文件夹里找到SolidSQUADLoaderEnabler.reg注册表文件,双击运行。
    37、根据上图提示,我们点击“是”即可。
    38、根据上图提示,我们点击“确定”即可。
    发表于 2019-10-23 15:56:17 | 显示全部楼层
    好资料感谢版主谢谢
    发表于 2019-10-24 17:22:54 | 显示全部楼层
    :     不超过女VB内部v
    发表于 2019-10-29 11:10:04 | 显示全部楼层
    solidworks2019软件下载
    发表于 2019-10-29 11:10:53 | 显示全部楼层
    solidworks209软件下载
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2019-11-3 16:58:30 | 显示全部楼层
    solidworks209软件下载
    难过
    2014-12-31 11:48
  • 签到天数: 31 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2019-11-18 20:50:24 | 显示全部楼层
    安装画柜子
    发表于 2019-11-19 08:28:11 | 显示全部楼层
    本人菜鸟,目前来学习来了,
    发表于 2019-11-19 08:28:31 | 显示全部楼层
    哦破XP颜色听哦木有啦在咯我
    发表于 2019-11-19 15:35:51 | 显示全部楼层
    111111111111111111111111
