Solidworks2018安装教程、安装包下载
查看: 6151|回复: 3
  • 签到天数: 157 天
    发表于 2019-6-26 09:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    solidworks2018网盘下载地址:
    链接:https://pan.baidu.com/s/1Yp_jFeStfhP7lJ8XZSIvWg
    提取码:nwkw
    Solidworks软件介绍:
    Solidworks是一款功能强大的三维机械设计软件系统,有功能强大、易学易用和技术创新三大特点,这使得SolidWorks 成为领先的、主流的三维CAD解决方案。自1995年问世以来,以其优异的性能、易用性和创新性,极大地提高了机械工程师的设计效率,在与同类软件的激烈竞争中已经确立其市场地位,成为三维机械设计软件的标准。
    Solidworks安装步骤:
    1.安装软件前,断开电脑网络。
    2.鼠标右键点击“soldiworks2018-64bit”压缩包,选择解压。
    3.打开解压后的文件夹,鼠标右键点击SolidWorks.2018.Activator-SSQ.exe文件,选择以管理员的身份运行。
    4.选择“设置序列号”,并选择右侧下拉菜单的第一项“强制本地激活序列号“,点击下方“接受序列号“进行序列号注册。
    5.在弹出的对话框中,点击是。
    6.点击:确定。
    7.先点击“2.激活许可”,再点击“激活许可”。
    8.在弹出对话框点击”是“。
    9.    点击”是“,保存许可证文件。
    10.  许可证已激活,点击确定。
    11.打开解压后的文件夹,鼠标右键点击“setup”,选择“以管理员的身份运行”,进入主界面后单击下一步,开始安装。
    12.若出现以下提示,点击取消,重启电脑,从新安装(重启电脑安装时还是出现此提示,直接点击确定)。没有出现此提示,可忽略 。
    13. 保持默认配置,直接点击下一步。
    14.序列号已经自动填充好了,点击下一步。
    15.点击取消。
    16.首先点击“更改”选择安装路径,我这里安装到D盘,用户可以根据自己实际情况安装到相应的盘(文件较大,不建议安装到C盘),然后勾选“我接受solidworks条款”,点击“现在安装”。
    17.  软件安装中(大约需要10分钟),安装中可能会弹出不同的窗口,点击否或取消即可。安装完成后点击“完成”。
    18.  打开解压后的文件夹,选择SolidWorks.2017-2018.Activator.鼠标右击“以管理员的身份运行”。
    19.  选择“3.复制装载器”,点击下方“复制装载“,弹出的对话框点击“是”,随后点击“确定”。
    20.选择“4.X系列产品激活”,点击下方“激活Xpress产品“,弹出的对话框点击是。
    21.  激活完成,双击桌面“soldiworks2018”快捷方式。
    22.弹出的对话框中点击“接受”。
    23.Solidworks2018安装完成,打开界面如下。
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2020-2-23 09:48:02 | 显示全部楼层
    感谢LZ 找了很久了
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-6-30 06:59:15 | 显示全部楼层
    谢谢 已经下好准备安装!
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-6-30 07:04:09 | 显示全部楼层
    ok!等下安装!
