异形玻璃切割机的加工原理以及使用范围
查看: 134|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-6-25 17:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
      异形玻璃切割机为玻璃精雕机其主要应用于各种超薄玻璃的精细加工、异形切割,技术已非常成熟。由于未来电子消费市场的发展和需求,更多的数码电子显示屏采用了玻璃为显示屏或触摸屏,玻璃切割机的市场也越来越巨大。
      玻璃精雕机的特性是:机器小、加工精度高、机器稳定、成品精细、加工速度快、生产效率高的特点。玻璃的特性:透光性好、表面钢化后耐磨、并拥有极佳的手感。但其缺点是易碎、易损伤,要实现玻璃的精细成形是一大难点。
      加工原理:精雕机加工玻璃使用的刀具一般采用金刚石磨头,配合24000~40000转的主轴高速转动,加工时实际是以磨而非切削。配合特殊的磨头,可以实现对超薄玻璃的开孔、开槽、上下一次性倒边、异形玻璃精准切割、外形加工、倒角等,误差可控制在±0.02~±0.05mm,且玻璃边缘不易崩边、破损。更可根据设计好的治具,实现产品连续批量化的生产。
    加工范围:触摸屏的玻璃厚度一般为:0.55mm、0.7mm、0.9mm、1.0mm、1.2mm、1.5mm、2.0mm,特别是1.0mm以下的应用更广泛。外形大小:圆直径10mm~400mm。异形500x400mm。厚度0.3mm~10mm。
    东莞市鸿怡威自动化设备公司是专业从玻璃切割机、2.5D扫光机、3D扫光机生产的液晶玻璃切割机厂家;提供异型玻璃切割机、直线玻璃切割机的全自动玻璃切割机厂家。公司电话:0769-81289480。网站:http://www.hyiwei.cn/
