宏科机械设备:模温机控制模具温度的方法
查看: 118|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2019-6-25 15:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
      模温机,即模具温度控制机,它可以控制模具内各点的温度均匀性,也和注射周期中的时间点有关。在注射以后,模腔的温度升到最高,这时热的熔体碰到模腔的冷壁,当制品顶出后温度降到最低。那么模温机控制模具温度的方法有哪些呢?下面是宏科机械设备小编的分享:
      1、控制流体温度。这最常用的方法,且控制精度可以满足大多数情况要求。使用这种控制方法,显示在控制器的温度和模具温度并不一致。模具的温度波动相当大,因为影响模具的热因素没有直接测量和补偿。这些因素包括注射周期的改变、注射速度、熔化温度和室温。
      2、直接控制。该方法是在模具内部装有温度传感器,这在模具温度控制精度要求比较高的情况下才会采用。模具温度控制的主要特点包括:控制器设定的温度与模具温度一致,影响模具的热因素可以直接测量和补偿。通常情况下,模具温度的稳定性比通过控制流体温度更好。此外,模具温度控制在生产过程控制中的重复性较好。
      3、联合控制。联合控制是上述方法的综合,它能同时控制流体和模具的温度。在联合控制中,温度传感器在模具中的位置极其重要,放置温度传感器时,必须考虑形状、结构及冷却通道的位置。另外,温度传感器应被放置在对注塑件质量起决定性作用的地方。连接一个或多个模温机到注塑机控制器上有很多途径。从操作性、可靠性和抗干扰考虑,最好使用数字接口,在控制单元和注塑机之间可以通过软件传递信息,模温机还可以自动控制。
      深圳市宏科机械设备有限公司是塑胶行业加工周边设备的专业制造商,宏科主营产品为水温机、模温机、节能模温机、运水式模温机、急冷急热模温机、速冷速热模温机、三机一体除湿干燥机、三机一体干燥机等。如果需要了解宏科运水式模温机,可致电:0755-27634991(本文来源于:http://www.hhongke.com/)
