信瑞达电量变送器厂家生产的一般技术要求
查看: 138|回复: 0
    发表于 2019-6-25 15:20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
      电量变送器厂家生产的一般技术要求电量变送器虽然具有各种不同品种,但是作为测量装置来讲,它们的技术要求仍有一定的共同性,深圳信瑞达电池内阻测试仪分别叙述如下:
      (1)基本测垦误差:变送器实质上是一个电量变换装置,它总是存在着一定的变换误差。这个变换误差基本上决定了该装置的测量准确度。根据目前的实际使用情况,要求变送器的测量误差一般不大于士0.5%《这里的测量误差是以输入量满度值的百分数表示的引用误差。至于频率变送器、遥测接收装置、遥测发送装置的误差规定及计算则与此有所不同,详见以下有关章节)。
      深圳信瑞达电力设备公司专业电量隔离变送器厂家,15年专注电量变送器研发,提供电量变送器,电量隔离变送器,电动汽车绝缘监测仪,电池巡检仪,智能电量变送器、漏电流传感器批发.电量变送器价格:0755-36615601. 网址 :http://www.szxrdt.com/dianchijianceyi/35-357.html
      (2)输入量与输出之间的线性要求:在零到额定值范围内,输入量与输出量之间应符合正比例关系,其偏差不应大于输入量满度值的士0.5%.
      (3)额定输出电压及电流值:目前生产的电量变送器,其额定输出电压、电流值统一规定为:输出直流电压5V,输出直流电流lmA.
      (4)绝缘强度:压力变送器的外壳与其内部电路之间应有良好的绝缘,应能满足一般低压电器设备的使用要求。一般规定差压变送器在相对湿度不超过80%和在室温的条件下,其内部电路与外壳之间的绝缘.‘应能耐受频率为50Hz、有效值为ikV的实际正弦交流电压、历时一分钟的耐压试验。具有两个独立电路的设备,则其电路之间的耐压试验电压值一般规定为600厂。
