TA的每日心情 | 奋斗 2020-4-28 11:21 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
空心杯马达即是空心杯电动机,属于直流永磁、伺服微特电机,与普通电机的主要区别采用是无铁芯转子,也叫空心杯型转子。空心杯电机属于伺服电机类的,设计者主要看重的是它的响应时间。因为空心,所以转动惯量特别小,说的白一点就是,让它停它马上能停;让它转它马上就能转。那么我们怎么安装这么精密的马达呢?
马达在其标称的额定电压下工作时综合性能优良,建议手机电路设计时工作电压尽量接近额定电压设计。给空心杯马达供电的控制模块应考虑其输出阻抗尽量小,防止负载时输出电压大幅度下降,影响振感。
深圳五颗星马达有限公司http://www.wkxmotor.com/专注空心杯电机,空心杯无刷电机,空心杯直流电机生产研发的空心杯电机厂家,提供空心杯直流减速电机,直流空心杯电机,直流空心杯无刷电机的空心杯电机厂家.空心杯电机咨询热线:电话:(+86)755- 33131820 33131821 33131828
柱式电机检验或测试堵转电流时,堵转时间不宜过长(小于5 秒为宜),因为堵转时所有的输入功率都转化为热能(P=I2R),时间过长可能导致线圈温升偏高而变形,影响性能。带安装支架的马达在设计定位卡槽时,与手机壳的间隙不能太大,否则有可能产生附加振动(机械噪音),采用橡胶套固定可有效避免机械噪音,但应注意机壳上定位槽与橡胶套应采用过盈配合,否则会影响马达的振动输出,振感下降。
中转或使用时避免靠近强磁区,否则有可能使马达磁钢表磁扭曲而影响性能。焊接时注意焊接温度及焊接时间,推荐采用320℃ 1-2秒,时间过长和温度过高可能损伤引线绝缘皮。从包装盒中取出空心杯马达单体或在焊接过程中避免用力拉扯引线,也不允许多次大角度弯折引线,否则有可能损伤引线。
