TA的每日心情 | 奋斗 2022-6-11 09:08 |
签到天数: 289 天 [LV.8]以坛为家I
下面,顺力异步电机厂家来和大家聊聊检修三相异步电机的方法:
一、机械检查:检查电机外壳和端盖是否有裂纹。 如果有裂缝,应该焊接。 检查转轴是否弯曲以及装配过程是否正确。 另外,用手转动转子,看是否可以旋转。 如果不能旋转看是否有异物卡住,轴承是否良好,然后根据情况确定是否需要更换轴承。 轴套测量检查叶轮的上下外止口和扣环以及电机内径的尺寸。 这两个配合的间隙是否在检修标准的范围内,当超过公差时,需要更换部件或采取其他措施。使 配合间隙满足规定要求,否则会影响电机的性能和轴向平衡力。 观察并检查转子的性能,特别注意焊缝有无异常情况。
二、电气检查:直流电阻检查,三相电阻不平衡度不超过2%,绝缘电阻检查,三相异步电动机绕组的绝缘电阻一般可达到100Ω以上,如果小于5Ω时需分析原因,绝缘是否潮湿,或由于绝缘不良导致绕组接地。 如果通过电桥实验检测三相电阻的平衡没有问题,则纯属绝缘受潮,需要干燥。 如果定子三相电阻不平衡,则需要电动机线圈分别进行三相对地耐压实验及匝间实验,找出接地点。
深圳市顺力电机有限公司是一家专业研发、生产和销售各类微型直流电机、直流减速电机、齿轮减速电机、微型减速电机、行星减速电机、微型直流减速电机、罩极减速电机及特种齿轮箱电机的微型电机生产厂家.咨询热线:0755-29124182。顺力电机官网:http://www.szslmotor.com/
