鸿怡威:玻璃切割机加工设备零件抵抗破坏的能力
查看: 135|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-6-20 17:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
      玻璃切割机加工设备零件抵抗破坏的能力.零件强度不足,将导致过大的塑性变形甚至断裂破坏,使中空玻璃加工机器停止工作甚至发生严重事故.采用高强度材料、增大零件截面尺寸及合理设计截面形状、采用热处理及化学处理方法、提高运动零件的制造精度以及合理配置机器中各零件的相互位置等.均有利于提高中空玻璃加工设备零件的强度.
      刚度是指零件抵抗弹性变形的能力.零件刚度不足,将导致过大的弹性变形,引起载荷集中,影响机器工作性能,甚至造成事故.例如中空玻璃加工设备的主轴、导轨等,若刚度不足变形过大.将严重影响所加工零件的精度.中空玻璃加工设备零件的刚度分整体变形刚度和表面接触刚度两种.增大零件截面尺寸或增大截面惯性矩、缩短支承跨距或采用多支点结构等措施,有利于提高零件的整体刚度.增大贴合面及采用精细加工等措施,将有利于提高零件的接触刚度.一般地说,满足刚度要求的零件,也满足其强度要求.
    寿命是指零件正常工作的期限.材料的疲劳、腐蚀、相对运动零件接触表面的磨损以及高温下零件的蛹变等,是影响零件寿命的主要因素.提高零件抗疲劳破坏能力的主要措施有:减小应力集中、保证零件有足够大小的尺寸及提高零件表面质量等.提高零件耐腐蚀性能的主要措施有:选用耐腐蚀材料和采取各种反腐蚀的表面保护措施.至于磨损与提高耐磨性问题以及抗蠕变问题,可参阅有关专着。
    东莞市鸿怡威自动化设备公司是专业从玻璃切割机、2.5D扫光机、3D扫光机生产的液晶玻璃切割机厂家;提供异型玻璃切割机、直线玻璃切割机的全自动玻璃切割机厂家。公司电话:0769-81289480。网站:http://www.hyiwei.cn/
