科源制冷:风冷式冷水机的清洗方法
查看: 103|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2019-6-20 17:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
      冷式冷水机使用久了以后,在进行水循环时也会因为水中所含有的一些钙、镁离子等产生一些沉淀和铁锈等等,所以说经过了长时间的使用后,都需要对风冷式冷水机进行清洗工作,未定期清洗的风冷式冷水机,长时间下去会严重影响正常运行。那么,要如何清洗风冷式冷水机呢?下面科源制冷小编就来为大家介绍。
      风冷式冷水机的清洗方法:
      首先,必须要知道清洗的部位。
      清洗风冷式冷水机,针对的并非压缩机,而是冷凝器、蒸发器、管道、水塔、风机、水泵、各阀门、管道连接处等等。
      了解清洗部位有助于在清洗时拥有更明确的目标,而不至于浪费无谓的时间。
      其次,必须要知道哪些部位不需要、不能清洗。
      某些风冷式冷水机部位不需要清洗,随便清洗还会导致风冷式冷水机无法正常运行,比如电器件以及压缩机等。
      再者,需要使用合适的清洁剂。
      可使用专用的清洁剂、清洗剂对风冷式冷水机进行清洗,也可以自己配置,但不可使用酸性制冷剂对风冷式冷水机的部位清洗,针对某些顽固的水垢和污垢,可使用特定的专门除垢的清洁剂进行专门除垢。
      水苔等的去除和清洗,可使用专门清除和抑制水苔的制剂,并保证周边环境的良好,避免杂质异物进入到冷却水系统中。
      清洗周期,根据风冷式冷水机的使用频率以及企业所生产产品的不同,而有不同的清洗周期,一般来说,3个月左右清洗一次冷凝器以及蒸发器和管道,而冷水塔的清洗,则应该1个月1次。
      需要注意的是,环境温度、水质情况,对风冷式冷水机的清洗也有很大影响,环境温度较高,风冷式冷水机的负载可能相对较高,整个系统的清洗频率也要变得更高。
      水质情况也能够决定清洗周期,水质不好的地区,清洗应该更频繁,冷凝器以及蒸发器结垢的可能性也更大。
      除了水垢之外,风冷式冷水机还有可能出现铁锈,清除水垢的制剂以及清除铁锈的制剂,并不是同一种,应根据实际情况来选择对应的制剂来清除水垢以及铁锈。防腐蚀方面也应该注意,某些制剂对风冷式冷水机有一定的腐蚀副作用,应加以注意。
      深圳市科源制冷设备有限公司是一家专业研发、设计、生产和销售冷水机、冷冻机、实验室冷水机、风冷式冷水机、小型冷水机、工业冷水机、低温冷水机、螺杆式冷水机、水冷式冷水机、超低温冷冻机、复叠式冷冻机等制冷冷冻设备的公司,建立了完整的质量管理制度,进料检验管制、制程检验管制、和成品检验管制等,保证产品品质水准达到同行业前列。成品检验室对每台成品进行全面检查,保证出厂的科源制冷产品质量没有问题。如果需要了解水冷式冷水机,可致电:188-9977-3199(本文来源于:http://www.keyuanzl.com/)
