不懂电流变送器怎么选型?信瑞达来教你!
查看: 125|回复: 0
    发表于 2019-6-20 14:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
      电流变送器的应用范围非常广泛,在很多地方都可以用到电流变送器,但市场上的电流变送器不仅型号不同,性能也各不相同,那么电流变送器到底该如何选型呢?信瑞达电流变送器专家来告诉你:
      1、首先要确定电流变送器输入电流的范围
      由于电流变送器实际负载电流变化的范围较大,为适应这种情况,通常我们先采用电流互感器来将大电流,转换成1A或5A的小电流。所以,电流变送器的输入,通常按电流互感器的二次电流来选择。
      深圳信瑞达电力设备公司专业电量隔离变送器厂家,15年专注电量变送器研发,提供电量变送器,电量隔离变送器,电动汽车绝缘监测仪,电池巡检仪,智能电量变送器、漏电流传感器批发.电量变送器价格:0755-36615601. 网址 :http://www.szxrdt.com/
      2、电流变送器的输入过载能力
      负载电流过载时,或者系统发生故障时,对电流变送器而言,通常会承受非常大的过载电流。在此情形下,能否承受大的过载电流,成为衡量电流变送器性能的重要指标。
      3、电流变送器的稳定性
      电流变送器作为一种“计量型仪表”,除了需要精确外,最重要的性能,是能不能稳定可靠的工作。而这些性能,往往在产品设计之初就体现了。因为环境温度的变化,任何模拟的转换型仪表,均无法避免温度漂移现象,为减少产品的温漂现象,各种产品会从元件和线路方面采取自己特有的技术。
