Inventor2012软件安装教程
查看: 1389|回复: 0
  • 签到天数: 157 天
    发表于 2019-6-19 16:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    inventor介绍:Inventor是款专业强大的三维可视化实体建模软件,Inventor主要用于各类二维机械制图、三维制图的设计和开发等操作,可以广泛地应用于零件设计、钣金设计、装配设计等领域, 支持catia、NX、CREO、solidworks和Alias等主流的五大数据源的关联更新协同设计,方便数据共享和同事之间设计理念的沟通。
    Inventor2012下载安装包:
    64位:链接:https://pan.baidu.com/s/1nM_eTlxt21DTHXSyGPk2PQ
    提取码:2fvg
    32位:链接:https://pan.baidu.com/s/1ZCjrGc7gww14P6oCfOhnpw
    提取码:5xf3
    Inventor安装:
    1 .选中【Inventor2012】压缩包,鼠标右击选择【解压到Inventor2012】。
    2.双击打开【Inventor2012】文件夹。
    3.双击打开【Inventor2012】文件夹。
    4.选中【Setup】可执行文件,鼠标右击选择【以管理员身份运行】。
    5.点击【安装】。
    6.选择【我接受】,然后点击【下一步】。
    7.输入序列号:666-69696969,产品密钥:797D1,然后点击【下一步】。
    8.点击【下一步】。
    9.点击【浏览】更改软件的安装目录,建议安装在除C盘之外的其他的磁盘,可以在D盘或者其他盘新建一个【Inventor2012】文件夹,然后点击【安装】。
    10.安装中(大约10分钟)
    11.安装完成,点击【完成】。
    12.在桌面上双击打开【Autodesk Inventor Professional2012】。
    13.点击【激活】。
    14.勾选【我已阅读…】,然后点击【继续】。
    15.点击【关闭】,然后在弹出来的窗口中点击【确定】。
    16.再次点击【激活】。
    17.勾选【我已阅读…】,然后点击【继续】。
    18.打开之前解压后的【Inventor2012】文件夹,选中【xf-adsk2012_x64】可执行文件,鼠标右击选择【以管理员身份运行】。
    温馨提示:若打开后没有【xf-adsk2012_x64】文件,则需要关闭你电脑杀毒软件和防火墙后再重新解压安装包后打开。
    19.使用快捷键Ctrl+C复制申请号,快捷键Ctrl+V粘贴到【Request】中,点击【Patch】在弹出来的窗口中点击【确定】,然后点击【Generate】。
    20.点击【我具有Autodesk提供的激活码】,全选【Activation】框里面生成的激活码,Ctrl+C复制,在下面的框中Ctrl+V粘贴,然后点击【下一步】。
    21.激活成功,点击【完成】。
    22.选择【不,谢谢】,然后点击【确定】。
    23.Inventor软件安装完成。
