Catia V5-6R2017软件安装教程
查看: 18756|回复: 17
  • 签到天数: 157 天
    发表于 2019-6-19 16:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    catia介绍:Catia是一款产品开发旗舰解决方案。作为PLM协同解决方案的一个重要组成部分,它可以通过建模帮助制造厂商设计他们未来的产品,并支持从项目前阶段、具体的设计、分析、模拟、组装到维护在内的全部工业设计流程。
    V5-6R2017网盘软件包下载链接,回复可看。
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    Catia安装:
    下面的内容我会每5个步骤发一次图,当然这次的Catia软件的安装图片都会有,不会缺失。
    1.选中软件压缩包,鼠标右击选择解压到“CATIA V5 6R2017 Win64”。
    2.双击打开“CATIA V5 6R2017 Win64”文件夹。
    3.双击打开“安装包”。
    4.在文件夹中找到“setup”选中后,鼠标右击选择“以管理员身份运行”。
    5.点击“下一步”。
    6.点击“浏览”更改软件安装位置,建议安装到除C盘以外的磁盘,可在D盘或其它盘新建一个CATIA2017文件夹。
    7.选择在D盘或其它盘中新建的“CATIA2017”文件夹,选中后点击“选择文件夹”。
    8.点击“下一步”。
    9.不用更改安装位置,直接点击“下一步”。
    10.点击“是”。
    11.点击“下一步”。
    12.点击“下一步”。
    13.点击“下一步”。
    14.点击“下一步”。
    15.点击“下一步”。
    16.点击“下一步”。
    17.点击“下一步”。
    18.点击“安装”。
    19.安装中(大约需要20分钟左右)
    20.去掉“我希望现在启动CATIA P3 V5-6R2017”前面的勾,然后点击“完成”。
    21.在解压出的文件夹中找到并打开“SolidSQUAD”文件夹。
    22.在文件夹中找到“DSL Installer”选中后鼠标右击选择“以管理员身份运行”。
    23.点击“Next”。
    24.点击“Install”。
    25.安装完成后会自动弹出此窗口,暂时不要进行任何操作。
    26.找到桌面上的“此电脑”选中后鼠标右击选择“属性”。
    27.点击“高级系统设置”。
    28.在“计算机名”栏中找到“计算机全名”,将计算机名称全选后“Ctrl+C复制”接着“Ctrl+V粘贴”至如图所示处,然后点击“确定”。
    29.选中如图所示选项,选中后鼠标右击选择“连接”。
    30.再次选中如图所示选项,选中后鼠标右击选择“显示特性”。
    31.在解压出的文件夹中找到“DSLS”选中后鼠标右击选择“以管理员身份运行”。
    32.将右图中的两个信息分别填入左图中,其中“名称”只能手动输入,“计算机 ID”可选中后“Ctrl+C复制”“Ctrl+V粘贴”填写完成后点击“Generate”。
    33.选择“桌面”然后点击“保存”。
    34.点击“OK”。
    35.点击“确定”。
    36.点击一下如图所示的第四个按钮。
    37.选择刚才保存在桌面上的文件,选中后点击“打开”。
    38.点击“确定”。
    39.点击“关闭”。
    40.点击“Finish”。
    41.在解压出的文件夹中找到并打开“Client”。
    42.双击打开“Win64”(64位系统)。双击打开“Win32”(32位系统)。
    43.选中“netapi32.dll”后,鼠标右击选择“复制”。
    44.找到桌面上的“CATIA P3 V5-6R2017”选中后鼠标右击选择“属性”。
    45.点击“打开文件所在的位置”。
    46.在空白处鼠标右击选择“粘贴”。
    47.在解压出的文件夹中找到“ProgramData”选中后鼠标右击选择“复制”。
    48.双击打开“本地磁盘C”。
    49.选择窗口上方的“查看”然后勾选“隐藏的项目”。
    50.在空白处鼠标右击选择“粘贴”。
    51.点击“替换目标中的文件”。
    52.双击打开桌面上的“CATIA P3 V5-6R2017”图标。
    53.点击“确定”。
    54.拖动许可证管理器中的滚轮,勾选除了“DIC、I3D、ED2”这三个以外的所有选项,然后点击“确定”最后重新启动软件即可。
    55.Catia V5-6R2017软件安装完成。
    发表于 2019-9-29 13:03:25 | 显示全部楼层
    不知道有没有视频
    发表于 2019-10-22 10:13:17 | 显示全部楼层
    6666,找了好久的,Thanks♪(・ω・)ノ
    发表于 2019-10-23 15:37:38 | 显示全部楼层
    非常好的资料,感谢版主
    发表于 2019-11-3 14:20:00 | 显示全部楼层
    这个软件太好了
    发表于 2019-11-19 15:07:02 | 显示全部楼层
    1111111111111111111111111
    发表于 2019-11-19 20:39:52 | 显示全部楼层
    学习学习学习学习学习学习
