宏科机械设备:急冷急热模温机有什么优点?
查看: 86|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2019-6-19 15:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
      工业中的普通模温机只能给模具持续升温或慢速降温,而且不能在成型周期内实现升降温过程,但急冷急热模温机却可以,急冷急热模温机是用高温蒸汽先给模具进行快速加热,到达指定温度或时间进入塑胶填充,之后再用冷却水给模具急速冷却,冷却到设定温度或时间后,可以开模取出产品,然后再用压缩空气将模具内部的冷却水吹干,等待下一个加热的开始。那么急冷急热模温机有什么优点呢?
      急冷急热模温机工艺原理是:在合模前及台模过程中对模具进行加温、台模完成后,温度达到设定条件即进行注射。注射过程中模具继续维持高温,这样可以使胶料在充模过程中保持很好的流动性。注射完成,在保压冷却时,则对模具进行降温处理,又可以大大缩短制品的冷却时间,从而提高生产效率。
      1、使用此技术可以很好地复制模具表面的任何形状,使制品件表面无熔痕、无流痕、无流线、无缩痕;表面高光,达到镜面效果;
      2、提高塑件强度和表面硬度;使薄壁成型提高注塑流动性,提高产品品质和强度;
      3、使厚壁成型注塑周期可降低60%以上;
      4、无需后续环境污染严重喷涂工艺,可减少工艺流程,节省能源与材料。直接降低塑料制品的成本,保护环境和操作人员的人身健康。
      深圳市宏科机械设备有限公司是塑胶行业加工周边设备的专业制造商,宏科主营产品为水温机、模温机、节能模温机、运水式模温机、急冷急热模温机、速冷速热模温机、三机一体除湿干燥机、三机一体干燥机等。如果需要了解宏科运水式模温机,可致电:0755-27634991(本文来源于:http://www.hhongke.com)
