Catia V5-6R2015软件安装教程
查看: 1702|回复: 1
  • 签到天数: 157 天
    发表于 2019-6-19 14:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    V5-6R2015软件压缩包下载:
    64位:链接:https://pan.baidu.com/s/1YBVD5leoEDxMtUog4yWdYg
    提取码:7bq4
    32位:链接:https://pan.baidu.com/s/12QbpmHF77NaNsQlKilQI4w
    提取码:puuh
    catia是一款产品开发旗舰解决方案。作为PLM协同解决方案的一个重要组成部分,它可以通过建模帮助制造厂商设计他们未来的产品,并支持从项目前阶段、具体的设计、分析、模拟、组装到维护在内的全部工业设计流程。
    1.选中软件压缩包,鼠标右击选择解压到“CATIA V5 6R2015 Win64”。
    2.双击打开“CATIA V5 6R2015 Win64”文件夹。
    3.双击打开“安装包”。
    4.在文件夹中找到“setup”选中后,鼠标右击选择“以管理员身份运行”。(图)
    5.点击“下一步”。
    6.点击“浏览”更改软件安装位置,建议安装到除C盘以外的磁盘,可在D盘或其它盘新建一个CATIA2015文件夹。(图)
    7.选择在D盘或其它盘中新建的“CATIA2015”文件夹,选中后点击“选择文件夹”。(图)
    8.点击“下一步”。(图)
    9.不用更改安装位置,直接点击“下一步”。(图)
    10.点击“是”。
    11.点击“下一步”。(图,下面也一样,直接点击“下一步”)
    12.点击“下一步”。
    13.点击“下一步”。
    14.点击“下一步”。
    15.点击“下一步”。
    16.点击“下一步”。
    17.点击“下一步”。
    18.点击“安装”。
    19.安装中(大约需要20分钟左右)
    20.去掉“我希望现在启动CATIA P3 V5-6R2015”前面的勾,然后点击“完成”。(图)
    21.在解压出的文件夹中找到并打开“SolidSQUAD”文件夹。(图)
    22.在文件夹中找到“DSLS Installer”选中后鼠标右击选择“以管理员身份运行”。
    23.点击“Next”。
    24.点击“Install”。(图)
    25.安装完成后会自动弹出此窗口,暂时不要进行任何操作。
    26.找到桌面上的“此电脑”选中后鼠标右击选择“属性”。
    27.点击“高级系统设置”。
    28.在“计算机名”栏中找到“计算机全名”,将计算机名称全选后“Ctrl+C复制”接着“Ctrl+V粘贴”至如图所示处,然后点击“OK”。
    29.选中如图所示选项,选中后鼠标右击选择“Connect”。
    30.再次选中如图所示选项,选中后鼠标右击选择“Display properties”。
    31.在解压出的文件夹中找到“DSLS”选中后鼠标右击选择“以管理员身份运行”
    32.将右图中的两个信息分别填入左图中,其中“Name”只能手动输入,“Computer ID”可选中后“Ctrl+C复制”“Ctrl+V粘贴”填写完成后点击“Generate”。
    33.选择“桌面”然后点击“保存”。
    34.点击“OK”。
    35.点击“OK”。
    36.点击一下如图所示的第四个按钮。
    37.选择刚才保存在桌面上的文件,选中后点击“打开”。
    38.点击“OK”。
    39.点击“关闭”。
    40.点击“Finish”。
    41.在解压出的文件夹中找到并打开“Client”。
    42.双击打开“64-bit”(64位系统)。双击打开“32-bit”(32位系统)。
    43.选中“netapi32.dll”后,鼠标右击选择“复制”。
    44.找到桌面上的“CATIA P3 V5-6R2015”选中后鼠标右击选择“属性”。(图)
    45.点击“打开文件所在的位置”。(图)
    46.在空白处鼠标右击选择“粘贴”。
    47.在解压出的文件夹中找到“Licenses”选中后鼠标右击选择“复制”。
    48.双击打开“本地磁盘C”。
    49.选择窗口上方的“查看”然后勾选“隐藏的项目”。
    50.找到并打开“ProgramData”。
    51.找到并打开“DassaultSystemes”。
    52.在空白处鼠标右击选择“粘贴”。(图)
    53.双击打开桌面上的“CATIA P3 V5-6R2015”图标。(图)
    54.点击“确定”。
    55.拖动许可证管理器中的滚轮,勾选除了“DIC、I3D、ED2”这三个以外的所有选项,然后点击“确定”最后重新启动软件即可。(图)
    56.CATIA V5-6R2015安装完成。
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2020-8-23 09:38:23 | 显示全部楼层
    这个安装包安装之后,破解了仍会提示许可证配置等一大堆窗口,没有找到解决办法
