Catia V5R21软件安装教程
查看: 2668|回复: 4
  • 签到天数: 157 天
    发表于 2019-6-18 16:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是发的最全的一次catia软件安装教程
    V5R21软件包下载:
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    CatiaV5R21具备DXF和DWG文件的直接输入,而借此可将每一个二维层的内容处理导入一个特殊的表格中,然后用户就可利用叠加的表情研究将所有的数据转化为单一的图表。
    1.选中软件压缩包后,鼠标右击选择解压到“CATIA V5 R21 WIN64”。
    2.鼠标双击打开“CATIA V5 R21 WIN64”文件夹。
    3.鼠标双击打开“安装包”。
    4.在文件夹中找到“setup”选中后,鼠标右击选择“以管理员身份运行”。
    5.接着点击“下一步”。
    6.点击“浏览”更改软件安装位置,建议安装到除C盘以外的磁盘,可在D盘或其它盘新建一个CATIAR21的文件夹。
    7.选中在D盘或其它盘中新建的“CATIAR21”文件夹,选中后点击“确定”。
    8.直接点击“下一步”。
    9.不用更改安装位置,直接点击“下一步”。
    10.直接点击“是”。
    11.点击“下一步”。(反正只要一直点七下“下一步”就行了,这个很简单的)。
    12.点击“下一步”。
    13.点击“下一步”。
    14.点击“下一步”。
    15.点击“下一步”。
    16.点击“下一步”。
    17.点击“下一步”。
    18.现在开始变了要点击“安装”。
    19.安装中(大约需要20分钟左右,可以去洗个衣服或者放松一下)。
    20.去掉“我希望现在启动CATIA P3 V5R21”前面的勾,然后点击“完成”。
    21.找到桌面上的“CATIA P3 V5R21”图标,选中后鼠标右击选择“属性”。
    22.点击“打开文件位置”选项。
    23.在解压出的文件夹中找到并打开“破解文件”。
    24.选中“JS0GROUP.dll”然后鼠标右击选择“复制”。
    25.接着在空白处鼠标右击选择“粘贴”。
    26.然后点击“复制和替换”。
    27.找到桌面上的“CATIA P3 V5R21”图标,然后双击打开。
    28.在弹出的框里点击“确定”就行。
    29.拖动右侧的滚轮并勾选所有选项后,点击“确定”然后重新启动软件即可。
    30.Catia V5R21软件安装完成,可以体验一下有什么不一样的地方,看看用的顺手不。
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2024-10-30 21:53:19 | 显示全部楼层
