签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
立式加工中心是指主轴轴线与工作台垂直设置的加工中心,主要适用于加工板类、盘类、模具及小型壳体类复杂零件。不过立式加工中心批量加工要求工件尺寸的一致性很高,这点人为操作比较困难,虽然允许有一定的误差值,但如果参数设置不当或操作失误都会导致工件加工精度很差,那么立式加工中心精度差是什么原因呢?
1、由于切削速度过高、切削液不合适、铰刀过度磨损、铰刀主偏角过大或余量太大等原因都会造成立式加工中心的加工粗糙度高。
因为造成粗糙度高的原因很多,所以解决就比较复杂,可以降低切削速度,根据加工材料来选择切削液,减小铰孔余量并提高铰孔前底孔位置精度与质量,增加铰孔余量,加大容屑槽空间或采用带刃倾角的铰刀使排屑顺利,定期更换铰刀合理选择刀具等措施。
2、由于立式加工中心导向套磨损或是导向套低端距离工件太远,导向套长度短或精度差等原因造成铰出的孔位置精度差。
要定期检查更换导向套,加长导向套,提高导向套与铰刀间隙的配合精度,及时调整主轴轴承间隙。
3、主轴轴承松动,孔表面有砂眼或气孔,或是铰刀过长刚性不足,都会造成立式加工中心铰出的内孔不圆。
可以从铰刀采用刚性联接进行安装,选用合格的铰刀,控制预加工工序的孔位置公差,采用不等齿距的铰刀、选用合格的毛坯,定期调整主轴间隙等来着手解决。
4、立式加工中心切削速度过高,进给量不当或加工余量过大,或者是立式加工中心自身原因造成的孔径逐渐加大。
要根据实际的情况进行处理,适当减小铰刀外径、降低切削速度、减小主偏角,选择冷却性能较好的切削液、调整或更换主轴轴承或者更换整条主轴都可以有效解决孔径加大的问题。
东莞森玛德数控设备有限公司是由一支拥有十几年数控机床研发生产经验团队、专业质量管理经验团队、高级客户经理团队组成,集高端数控设备研发、生产、销售服务为一体的高科技产销型企业。目前的核心产品有:高速数控石墨加工中心,高速钻攻机,数控雕铣机,石墨机,立式线轨加工中心,钻攻中心,高速雕铣机,立式硬轨加工中心,高速五轴加工中心,自动化一体,高速钻攻机。如果需要了解森玛德数控雕铣机,可致电:136-9517-4361(本文来源于:http://www.dg-smd.com/)
