Catia V5R20软件安装教程
查看: 1645|回复: 0
  • 签到天数: 157 天
    发表于 2019-6-18 15:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    V5R20网盘下载:
    64位:链接:https://pan.baidu.com/s/1dipyS-AYF9Az382r8fzgdg
    提取码:dl5s
    32位:链接:https://pan.baidu.com/s/1ZuhO3Z7yuqoUAUJPPdiTYw
    提取码:yh3l
    软件介绍:catia v5r20是法国达索公司的产品开发旗舰解决方案。作为PLM协同解决方案的一个重要组成部分,它可以帮助制造厂商设计他们未来的产品,并支持从项目前阶段、具体的设计、分析、模拟、组装到维护在内的全部工业设计流程。
    1.选中软件压缩包,鼠标右击选择解压到“CATIA V5 R20 WIN64”。
    2.鼠标双击打开“CATIA V5 R20 WIN64”文件夹。(无图)
    3.鼠标双击打开“安装包”。
    4.在文件夹中找到“setup”选中后,鼠标右击选择“以管理员身份运行”。
    5.点击“下一步”,直接点击就可以。
    6.点击“下一步”,直接点击就可以
    7.点击“浏览”更改软件安装位置,建议安装到除C盘以外的磁盘,可在D盘或其它盘新建一个CATIAR20文件夹。
    8.选中在D盘或其它盘中新建的“CATIAR20”文件夹,选中后点击“确定”。
    9.鼠标直接点击“下一步”。
    10.不用更改安装位置,直接点击“下一步”。
    11.点击“是”,这几步都是很简单的操作。
    12.鼠标直接点击“下一步”,之后也是一直点击“下一步”就行了,就不发图占空间了。
    13.点击“下一步”。
    14.点击“下一步”。
    15.点击“下一步”。
    16.点击“下一步”。
    17.点击“下一步”。
    18.点击“下一步”。
    19.现在开始要点击“安装”。
    20.安装中(大约需要等待20分钟左右,可以去做其他的事了)。
    21.去掉“我希望现在启动CATIA V5R20”前面的勾,然后点击“完成”。
    22.找到桌面上的“CATIAV5R20”图标,选中后鼠标右击选择“属性”。
    23.点击“打开文件所在的位置”。
    24.在解压出的文件夹中找到并打开“破解文件”。
    25.选中“JS0GROUP.dll”文件,然后鼠标右击选择“复制”。
    26.接着在空白处鼠标右击选择“粘贴”。
    27.然后在弹出来的方框中点击“替换目标中的文件”。
    28.找到桌面上的“CATIAV5R20”图标,然后双击打开。
    29.在弹出的方框中点击“确定”。
    30.拖动右侧的滚轮并勾选所有选项后,然后点击“确定”重新启动软件即可。
    31.至此V5R20软件安装完成,迫不及待的小伙伴们可以直接开始体验了。
