Pro/E3.0软件安装教程、下载
查看: 1618|回复: 0
  • 签到天数: 157 天
    发表于 2019-6-18 11:43:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    proe3.0网盘下载:
    64位:链接:https://pan.baidu.com/s/1H74N9ifAmSSN3eztVgfCvw
    提取码:0e69
    32位:链接:https://pan.baidu.com/s/1qR_gifTTTaLtYw7xAjNQBA
    提取码:gjfc
    1.
    在桌面上找到“计算机”鼠标右击选择“属性”。
    2.点击“高级系统设置”。
    3.点击“环境变量”。
    4.点击“新建”。
    5.在“新建用户变量”中分别输入变量名“lang”和变量值“chs”后,点击确定。
    6.点击确定。7.点击确定。
    8.鼠标右击软件压缩包,选择解压到“Proe3.0_x64”。
    9.双击打开“Proe3.0_x64”。
    10.在文件夹中找到“ptc”鼠标右击选择复制。
    11.点击上方的“本地磁盘(D:)”。
    12.在空白处鼠标右击选择粘贴。
    13.双击打开“ptc”。
    14.双击打开“license”。
    15.选中“license”鼠标右击选择打开方式。
    16.选择“记事本”点击确定。
    17.在记事本中点击“编辑”接着点击“替换”。
    18.将记事本中的“00-17-9F-D6-E0-7F”选中Ctrl+C复制,接着Ctrl+V粘贴到如图所示位置。
    19.在解压出的文件夹中找到“SETUP”鼠标右击选择“以管理员身份运行”。
    20.将右图中的“PTC 主机ID”手动输入到如图所示位置。
    21.点击全部替换。
    22.点击关闭。
    23.在记事本中点击“文件”接着点击“保存”。
    24.点击关闭。
    25.返回到安装窗口,点击下一步。
    26.勾选“接受许可证协议的条款和条件”后,点击下一步。
    27.点击“Pro/ENGINEER”。
    28.点击右侧的“图标”更改软件安装路径。
    29.点击如图所示图标。
    30.选择D盘。
    31.双击打开“ptc”。
    32.选择“proeWildfire 3.0”点击打开。
    33.点击下一步。
    34.点击添加。
    35.首先选择“锁定的许可证文件(服务器未运行)”接着点击右侧图标找到“license.dat”文件(文件为第15步中修改的文件),最后点击确定。
    36.点击下一步。
    37.首先勾选三个快捷方式位置(桌面、开始菜单、程序文件夹),接着点击右侧“图标”更改启动目录路径。
    38.选择D盘。
    39.双击打开“ptc”。
    40.选择“work”点击打开。
    41.点击下一步。
    42.点击安装。
    43.安装中(大约需要10分钟左右)。
    44.点击下一个。
    45.点击退出。
    46.点击是。
    47.在解压出的文件夹中找到“破解文件”双击打开。
    48.双击打开“x86e_win64”。
    49.双击打开“obj”。
    50.找到“ptc.pro engineer.wildfire.3.0.generic_wix64-patch”鼠标右击选择复制。
    51.找到桌面上的“Pro ENGINEER”图标,鼠标右击选择属性。
    52.点击“打开文件位置”。
    53.点击上方的“proeWildfire 3.0”。
    54.在文件夹中找到“x86e_win64”双击打开。
    55.在文件夹中找到“obj”双击打开。
    56.在空白处鼠标右击选择粘贴。
    57.找到“ptc.pro engineer.wildfire.3.0.generic_wix64-patch”鼠标右击选择“以管理员身份运行”。
    58.点击“Patch”。
    59.点击否。
    60.再次点击否。
    61.点击Exit
    62.安装完成。
