UG NX12.0软件安装教程、安装包下载地址
查看: 44308|回复: 48
  • 签到天数: 157 天
    发表于 2019-6-18 10:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    由于文件比较大这里将安装文件传到了几个常用的网盘供大家下载。回复本帖后可看到下载地址。
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    1.鼠标右击软件压缩包,选择解压到【ug12.0】。
    2.双击打开【UG12.0】。
    3.选中【Java9.0_Win64】后,鼠标右击选择【以管理员身份运行】。
    4.点击【下一步】。
    5.点击【下一步】。
    6.点击【下一步】。
    7.Java安装中。
    8.点击【关闭】。
    9.在解压出的文件夹中找到【SPLMLicenseServer win64】,选中后鼠标右击选择【以管理员身份运行】。
    10.点击【确定】。
    11.点击【下一步】。
    12.点击【选择】更改软件安装路径:建议安装到除C盘以外的磁盘,可在D盘或其它盘里面新建一个文件夹【NX12.0】然后点击【下一步】。
    13.在解压出的文件夹中找到并打开【破解文件】。
    14.选中【splm8】后,鼠标右击选择【编辑】。
    15.选中桌面上的【此电脑或计算机】选中后鼠标右击选择【属性】。
    16.点击【高级系统设置】。
    17.将【计算机名】栏中的计算机全名,【Ctrl+C复制】【Ctrl+V粘贴】至记事本的如图所示处,替换原有的【管家】二字。
    18.点击右上角的【关闭】。
    19.点击【保存】。
    20.点击【选择】,选中第14步中更改的【splm8】文件,选中后点击【打开】。
    21.点击【下一步】。
    22.点击【安装】。
    23.安装中。
    24.点击【完成】。
    25.在解压出的文件夹中找到并打开【破解文件】。
    26.在文件夹中找到并选中【ugslmd】,然后鼠标右击选择【复制】。
    27.双击打开【NX12.0】文件夹。
    28.在空白处鼠标右击选择【粘贴】。
    29.点击【替换目标中的文件】。
    30.接着选中文件夹中的【lmtools】然后鼠标右击选择【以管理员身份运行】。
    31.选择【Start/Stop/Reread】接着点击【Stop Server】。
    32.点击【Start Server】。
    33.出现【Server Start Successful】后,点击【关闭】。
    34.在解压出的文件夹中找到并选中【Launch】然后鼠标右击选择【以管理员身份运行】。
    35.点击【Install NX】。
    36.点击【确定】。
    37.点击【下一步】。
    38.点击【下一步】。
    39.点击【更改】更改软件安装路径,选择第12步中新建的NX12.0文件夹,然后点击【下一步】。
    40.将【输入服务器名或许可证文件】中的【28000】修改成【27800】然后点击【下一步】。
    41.选择【简体中文】然后点击【下一步】。
    42.点击【安装】。
    43.安装中(大约需要20分钟左右)。
    44.点击【完成】。
    45.在解压出的文件夹中找到并打开【破解文件】。
    46.双击打开【NX 12.0】。
    47.全选如图所示的9个文件后,鼠标右击选择【复制】。
    48.在开始菜单栏中,找到【NX 12.0】然后鼠标右击选择【更多】-【打开文件位置】。
    49.选中【NX 12.0】后,鼠标右击选择【发送到】-【桌面快捷方式】。
    50.选中桌面上的【NX 12.0】图标后,鼠标右击选择【打开文件所在的位置】。
    51.点击【NX12.0】。
    52.在空白处鼠标右击选择【粘贴】。
    53.点击【替换目标中的文件】。
    54.安装完成。
    发表于 2019-9-11 08:53:50 | 显示全部楼层
    内容详细
    谢谢楼主
    发表于 2019-9-28 16:02:42 | 显示全部楼层
    谢谢,很不错
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2019-11-3 17:00:18 | 显示全部楼层
    内容详细
    谢谢楼主
    发表于 2019-11-19 16:45:15 | 显示全部楼层
    111111111111111111
    发表于 2019-11-19 21:33:38 | 显示全部楼层
    165156132651
  • 签到天数: 196 天
    发表于 2019-11-30 10:13:33 | 显示全部楼层
    谢谢楼主的分享!!!!!
    发表于 2019-12-6 17:57:56 | 显示全部楼层
    ugnx12.0正是我所需要的
    发表于 2020-2-2 17:20:33 | 显示全部楼层
    非常详细,谢谢楼主!
