[机械杂谈] MAX2655EXT特征应用
查看: 309|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2019-6-17 17:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
      MAX2654/MAX2655/MAX2656高三阶拦截点(IP3),低噪声放大器(LNAs)是专为GPS、pc、WLL和卫星应用而设计的电话系统。MAX2654/MAX2655/MAX2656将芯片上的内部输出匹配50,消除外部匹配组件的必要性。
      关闭功能MAX2654/MAX2655减少操作电流0.1μa,不再需要外部电源开关。MAX2654工作在1575MHz的GPS频率下,增益15.1dB,噪声1.5dB
      只消耗5.8ma。MAX2655采用高输入IP3设计,以改进蜂窝应用中的操作,其中蜂窝功率放大器泄漏到GPS接收器。MAX2656是为pc手机应用程序设计的,高增益模式下的增益为13.5dB,低增益模式下的增益为0.8dB(通过逻辑控制选择),噪声值为1.9dB。MAX2655/MAX2656的IP3可以通过一个外部偏置电阻(RBIAS)进行调节,允许针对特定的应用优化供电电流。MAX2654/MAX2655/MAX2656操作从+2.7V到+5.5V单电源,并可在微型6针SC70封装中使。
    MAX2655EXT特征:
      低噪声图
      MAX2654:1.5dB,1575MHz
      MAX2655:1.45dB,1575MHz
      MAX2656:1.9dB(1960MHz)
      高增益
      MAX2654:15.1dB,1575MHz
      MAX2655:14.1dB,1575MHz
      MAX2656:13.5dB(1960MHz)
      12.7dB增益Step(MAX2656only)
      集成50输出匹配
      criticalessay:一个偏置电阻设置的变量IP3
      (MAX2655/MAX2656只有)
      0.1a关闭模式(MAX2654/MAX2655只有)
      criticalessay+2.7V-5.5V
      超小6针SC70封装
      MAX2655EXT应用:
      GPS接收器
      手机中的GPS接收器
      DCS/电脑手机
      卫星电话
      无线本地环路
      MAX2655EXT典型的操作电路:
