目前普遍使用的阀门为金属阀门,受金属材料属性的限制,不能适应越来越高磨损、强腐蚀等恶劣工况的需求,由于陶瓷材料的抗拉强度、抗压强度、弹性模量、硬度等都非常高。现在也越来越多的被广泛应用于阀门,下面就来为大家介绍氧化锆陶瓷阀门使用时常见问答解答。 1、陶瓷阀门的使用,在决定因素上,是否只有温度和部分介质这两个?
陶瓷阀门这一种阀门,其在决定因素上,是有很多的,所以,不仅仅只有温度和部分价值这两个,还有介质整体情况,以及压力等这些。并且,要将这些因素进行综合考虑,这样,才能有正确判断,并同时,也可以避免出错。
2、陶瓷阀门中,对其所使用的材料,是否是统一的?
陶瓷阀门中,其所使用的材质,一般来讲,不一定都是要统一,是可以有所不同的。所以,在这个问题上,其回答是为否,即为,不需要是统一的。而且,如果阀门中关键性部件,使用优质材料的话,比如优质的氧化锆,那么,是可以延长阀门的使用寿命的。
3、在一些强腐蚀场合中,使用陶瓷阀门是否合适?以及,是否要根据陶瓷特性,来看介质?
在一些强腐蚀场合中,使用陶瓷阀门,是非常合适的,因为这一种阀门,是有耐高温和耐腐蚀这一特性的,所以才会有这一结论的。
