宏科机械设备:安装模温机的注意事项
查看: 119|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2019-6-17 14:45:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
      对于新购买模温机的用户,可能没有安装过模温机的经验,如果模温机没有安装好会影响模温机的正常工作,而且在安装过程中没有注意好,也会损坏模温机,那么模温机应该如何安装呢?要注意哪些事项?下面宏科机械设备小编就来详细介绍下。
      1、机组应水平放置,及安装在通风位置,防止摩打过热。
      2、模温机搬运模温机搬运前应做好必要的防护措施,搬运过程中注意不要损坏模温机。
      3、模温机的电源连接3-1机组用主电源线经电控箱上的穿孔连接在箱内接柱上,保证连接坚固。
      4、安装模温机时,注意不要损坏机组,合理布局模温机周围空间,以方便维护及保养模温机。
      5、按照公认的配管系统设计及施工安装标准,合理设计及安装冷却水系统,以充分发挥模温机性能。
      6、安装前检查高温泵有没有出现反转现象,如果有出现就需要把连接高温泵与热过载继电器之间的电线调换一下。
      7、冷却水出口配置必须采用耐高温胶管或棉纱管,切勿合用PVC胶管及低温管,防止因排出热水而软化松脱或破裂!
      8、连接模温机至模具之喉管必须采用耐高温150℃以上喉管或铁佛龙管,油管接驳锁紧,并于开机后再检查一遍,以免松脱。
      9、水源及散热水塔周围环境恶劣时,冷却水回路必须安装Y型过滤器,及定时清理,保证模温机冷却系统正常动作。
      10、模温机电源采用三相五线,电压380V-400V,将模温机电源火线,将电源火线接驳至电源开关,零线接至中和线(零线),切勿将零线(N)接于电源火线。
      11、安装模温机前应该检查电路是否连接好,有没有出现电路逆相或者缺相等情况。一般来说都安装有电路逆相或者缺相保护功能,如果出现这样的状况模温机就会自动发出警报。
      12、检查模温机的液位保护功能是否稳定,把液位感应器从油箱中取出来然后把有液位感应器的那头朝上,然后启动循环泵,之后把液位感应器上面的头向上移,如果模温机发出警报信号就说明液位感应器的功能稳定,如果没有警报就要把液位感应器上的感应头取出来调换方向再从新测试一次,如果模温机还没有警报,那说明这个感应器或者控制电路部分就有问题了,这些都检查好了模温机就可以开始正常运转了。
      13、主电源电压波动超过规定范围时,不准起动模温机,否则视作操作不当。
      深圳市宏科机械设备有限公司是塑胶行业加工周边设备的专业制造商,宏科主营产品为水温机、模温机、节能模温机、运水式模温机、急冷急热模温机、速冷速热模温机、三机一体除湿干燥机、三机一体干燥机等。如果需要了解宏科运水式模温机,可致电:0755-27634991(本文来源于:http://www.hhongke.com)
