半自动丝印机是从传统的手动丝印机演变而来,操作方法也简化了许多,不需求知道太多的专业知识,经过一段时间培训就可以知道如何操作。当然这是有一个培训的过程,直到客户操作机器的员工学会为止。 半自动丝印机在操作之前,要准备好需求印刷的产品和丝印油墨,当然还要检查机器和网版是否正常,然后就可以开启机器进行生产即可。当然,机器的一些功能完全内置在机器操作界面,只需要知道几个按钮的功能即可。例如:印刷速度。是可以根据操作人员对于机器熟练程度来进行调节,最主要的还是机器印刷产品的品质。
一般半自动丝印机都配制了一个脚踏开头装置,主要是方便操作人员不需要按机器上面的按钮就可以开启或暂停机器,因为半自动机器在生产时有一个需求把产品放置在机器表面的过程,所以全都用手操作不是很方便,所以丝印机制造企业在设计机器时专业设计了一个简单装置为让操作人员使用。
当然,目前的所有丝印机都升级到了自动生产印刷,不管是在技术上还是售后服务效率都有了很大的进步。
