[机械杂谈] 红外对管的注意事项有哪些
查看: 233|回复: 0
  • 签到天数: 289 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-6-13 18:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    下面,深圳成光兴光电来为大家介绍一下红外对管的注意事项,具体如下:
    一、应保持清洁,状态良好,特别是前端的球形发射部分既不能含有污垢等污物,也不会因摩擦而损坏。 否则,从管芯发射的红外光将产生反射和散射现象, 会直接影响红外光的传输。
    二、工作过程中红外对管的参数不得超过限定值。 因此,更换型号时应注意原管的型号和参数,不能随意更换。 另外,红外发射管的限流电阻不能任意改变。
    红外对管
    红外对管
    三、由于红外光波长范围很宽,红外发射管须与红外接收管配对使用,否则会影响遥控器的灵敏度,甚至造成失控。 因此,在更换选型时,需要注意其辐射的红外光信号的波长参数。
    四、封装材料的硬度较低,其耐高温性较差,为避免损坏,焊点应远离引脚的根部,焊接温度不能太高,时间不宜过长,蕞好用金属镊子夹住引脚的根部来散热。 引脚弯曲开关的成形应在焊接前完成,焊接过程中管体和引脚不得受力。 焊接的器件引线切割后需要冷却。
    五、由于封装,红外发射管的发光功率和光敏器件的灵敏度成角度分布。 使用时注意安装方向调整,更换时要相应调整。 注意管的极性,管不应靠近电路中的加热元件。
    深圳成光兴光电(http://www.szcgx.com/)是专业从事led红外器件的高新技术企业,产品涵盖红外对管、红外发射管、红外接收头、红外遥控头,是红外器件封装产品领域的龙头企业。
