[机械杂谈] 微型电机厂家介绍微型马达的优点
查看: 235|回复: 0
  • 签到天数: 289 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-6-13 17:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    下面,顺力微型电机厂家来给大家介绍下微型马达的优点:
    一、微型马达简化了集成
    微型马达本身只有两部分:一个用于旋转的磁转子和一个通过其线圈绕组传递其磁能的定子。无需齿轮箱或其他机械部件,电机可以非常靠近移动部件安装,从而使系统比其他方式更紧凑。与此同时,微型马达的大空心轴允许容易地集成诸如电缆和冷却管的外部部件。即使在零件损坏的情况下,处理较少的零件也会简化维护。
    二、微型马达降低了成本
    减少机械部件的数量也减少了部件故障的可能性。由于唯一的机器接触是与轴承接触,因此电机上任何磨损或老化都会得到改善。无磨损导致零件破损的可能性降低,不会随着时间的推移而损失性能。所有这些都可以带来更低的成本。
    三、微型马达具有广泛的工作范围
    只要电动机没有被推过其力限制或过热,调节力矩电动机的工作循环就只需要改变控制。微型马达能够轻松地在高扭矩和高速运动之间切换,无需任何机械调整。电机的这种多功能性使其能够执行更复杂的工作循环并扩展其工作范围,而不是需要更换部件的其他方法。
    四、高性能
    微型马达和直接驱动技术的蕞大优势在于其优异的性能。由于所有运动都是电磁感应的结果,因此在电机本身时,绝不会出现齿隙,机械共振或负载之间的任何惯性断开情况。
    深圳市顺力电机有限公司是一家专业研发、生产和销售各类微型直流电机、直流减速电机、齿轮减速电机、微型减速电机、行星减速电机、微型直流减速电机、罩极减速电机及特种齿轮箱电机的微型电机生产厂家.咨询热线:0755-29124182。顺力电机官网:http://www.szslmotor.com/
