经常忘记文件柜密码的朋友们,可以好好看看本文!
查看: 103|回复: 0
    发表于 2019-6-13 11:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
      忘记文件柜密码的话该怎么办呢?很多人都会出现这种状况吧!反正小编就经常会这样,因此今天千百吉钢制文件柜技术人员就与大家分享一些忘记文件柜密码的开锁办法:
      1、不要强行的打开文件柜密码锁。一般厂家在设计出品密码锁文件柜的时候,都会中针对这些常见的问题设计出一些相对应的应急措施,比如说使用应急钥匙,这是普遍的密码锁文件柜都会有的,一般使用平时的钥匙和应急钥匙就可以打开密码锁文件柜。
      2、有的时候也会出现用应急钥匙也不起作用的情况,那多半的就是密码锁文件柜的锁出问题了,好的办法就是向厂家服务反映,来寻求解决方案。因为每一个厂家的产品使用的技术和制作工艺都会有所不同。
      深圳千百吉钢具制品有限公司从事文件柜、铁皮文件柜生产、设计、销售一体的文件柜厂家,主营文件柜、钢制文件柜、铁皮文件柜、档案文件柜,是国内大型铁皮文件柜厂家。服务热线400-788-0608 钢制文件柜官网:http://www.szqianbaiji.com/
      3、如果以上都不起作用,就需要找专业人士来开启了。
      4、再如果连专业人士也找不到,而需要马上打开,还有一个办法可以试一试。
      前期准备:假设“X”(第1个);“Y” (第2个);“Z”(第3个)是三个正确密码。首先将密码盘向右边转3圈以上,然后轻轻的向左边回转(注意:必须是轻轻的!)当你发现回得有阻力时停下来。记下当时刻度上的数值“W”。
      具体方法。将密码盘向右边转3圈以上,我们假设第一个密码为“00”然后轻轻的向左边回转,停下时记下数值“W”。那我们的第二个密码就出来了,W+50=Y。当我们的Y的值小于100时直接取该值,当我们的Y的值大于100时减去100取剩余值。
      我们继续左转对准我们算出来的值Y;然后我们拿着开门杆往开的方向用力,同时往右转动密码盘尝试开启!如果我们假设的X也就是“00”打不开,接下来试98;96;94;92;90;88``````````多五十次肯定能打开。
