签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
在现代化的工厂中,因应市场的竞争,节省人力,提高品质,降低成本的经营策略是刻不容缓的,模温机的使用,可使模具预热时间减少,成品表面质量提升及可完全自动化生产。模温机是利用蒸汽炉产生的蒸汽和冷却水,来控制一个成型周期内模具的温度,那么使用模温机的注意事项有哪些呢?下面宏科机械设备小编就来为大家介绍。
1)、操作模温机必须持证上岗,严禁非专业人员操作设备。
2)、开机前检查项:
a.检查油路是否通畅(阀门开启/关闭状态);
b.检查高位油槽液位:不低于5cm,不高于20cm,约液位计1/3量程位置;
c.确保燃气管路无泄漏,燃气压力表气压不超过6Kpa(正常工作时压力不低于3Kpa);
d.炉膛观火孔玻璃是否干净,若有熏黑现象,需要及时清洗;
e.设备启动后,检查油泵是否漏油,检查压力表:管路压力要小于出油压力0.1MPa以上,否则需要清理油路过滤器;
f.火焰观测:正常燃烧过程中小功率时火焰外围为蓝色,中心火焰为浅黄色;大功率时火焰主体为蓝色,尾端稍有浅黄色火苗。正常工作时火焰尾端均不会产生黑烟,若有则需要调小相应的燃气阀门,或及时与售后工程师沟通解决;
3)、正常运行过程中操作人员不能远离设备,以防发生突发状况;
4)、关机之前先关闭气阀,待管路内的燃气完全燃烧后,再关闭设备;
5)、严禁私自拆卸设备,以免造成设备损坏;
6)、长期不使用设备,必须关闭燃气及电源;
7)、保持电控柜的清洁,以免灰尘堆积造成电路故障;
8)、定期对设备进行检查保养,检查设备报警系统、防爆装置、仪表及管路,定期清理油路和气路过滤器,保证其正常安全运行。
深圳市宏科机械设备有限公司是塑胶行业加工周边设备的专业制造商,宏科主营产品为水温机、模温机、节能模温机、运水式模温机、急冷急热模温机、速冷速热模温机、三机一体除湿干燥机、三机一体干燥机等。如果需要了解宏科运水式模温机,可致电:0755-27634991(本文来源于:http://www.hhongke.com)
