霍尔电流传感器如何测量电流,信瑞达分享!
查看: 108|回复: 0
    发表于 2019-6-13 10:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
      霍尔电流传感器就是自动化系统中常见的一种设备,霍尔电流传感器可以测量任意波形的电流和电压,输出端能真实地反映输入端电流或电压的波形参数。但是很多人并不清楚霍尔电流传感器如何测量电流,下面就由信瑞达绝缘检测仪的技术人员为大家讲解一下:
      第一步:原边导线应放置于传感器内孔中心,尽可能不要放偏;
      第二步:原边导线尽可能完全放满传感器内孔,不要留有空隙;
      第三步:需要测量的电流应接近于传感器的标准额定值IPN,不要相差太大。如条件所限,手头仅有一个额定值很高的传感器,而欲测量的电流值又低于额定值很多,为了提高测量精度,可以把原边导线多绕几圈,使之接近额定值。
      第四步:当欲测量的电流值为IPN/10的时,在25℃仍然可以有较高的精度。
