科源制冷:有效控制冷水机能源消耗的方法
查看: 119|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2019-6-12 18:20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
      每到春夏季节,温度逐渐升高,冷水机的使用次数和时间相比秋冬季节会更多,这也意味着使用冷水机的能源消耗也会的大。因此消费者为了节省冷水机的使用成本,这就要在使用冷水机时需要学会控制它的能源消耗,那么有效控制冷水机能源消耗的方法都有哪些呢?下面科源制冷小编就来为大家介绍。
      1、定期进行修护
      定期对冷水机进行维护和修理,可以保持冷水机的稳定,无论任何设备缺少维护和修理的话,都会减少一定的效能。当然了,这个维护是有目的维护,比如,可以从系统开始。只要把维护工作做好了,设备才能更好的使用,效率也就会大大提高。
      2、制定设备运行的具体的计划
      如果要控制冷水机的效能和维持系统安全稳定,就需要制定一个具体的使用计划,无论任何设备如果没有一个具体的计划,都会使系统处于一种超负荷状态,这会严重影响冷水机的质量。
      3、冷凝温度
      在满足使用的前提下,一定要降低冷凝温度,因为在开始使用的时候,冷却塔时会有一定的裕量,所以需要加大原有的冷却塔水,让冷却水的效能更好。
      4、提供良好的用电环境
      想要减少冷水机能源消耗,首先需要为冷水机提供良好的用电环境。比如用电环境的电压比较低,冷水机设备为保持稳定的运行效率,必然加大电能的消耗。而过高的电压必然导致冷水机出现运行故障等等问题。能够为冷水机提供安全的电压使用条件,是减少冷水机能源消耗的基础条件,适合的电压环境,有效降低工业冷水机的能源消耗量。
      5、关注周边运行环境
      由于环境对冷水机的影响比较大,所以在保证质量的同时,还要关注冷水机的环境影响,使用的时候一定不能对环境造成影响。
      6、配置可调节线圈
      冷水机在运行的时候,如果运行时间较长,能源消耗非常多。可以为冷水机安装调节线圈,根据环境温度调整适合的运行功率,比如保持冷水机处于70%的运行功率范围内进行降温工作,至少节约15%以上的能源。
      深圳市科源制冷设备有限公司是一家专业研发、设计、生产和销售冷水机、冷冻机、实验室冷水机、风冷式冷水机、小型冷水机、工业冷水机、低温冷水机、螺杆式冷水机、水冷式冷水机、超低温冷冻机、复叠式冷冻机等制冷冷冻设备的公司,建立了完整的质量管理制度,进料检验管制、制程检验管制、和成品检验管制等,保证产品品质水准达到同行业前列。成品检验室对每台成品进行全面检查,保证出厂的科源制冷产品质量没有问题。如果需要了解水冷式冷水机,可致电:188-9977-3199(本文来源于:http://www.keyuanzl.com)
