TA的每日心情 | 开心 2020-6-1 14:21 |
签到天数: 28 天 [LV.4]偶尔看看III
三极管是一个“大家族”,人丁众多,品种齐全。三极管是一种控制电流的半导体器件。其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号,也用作无触点开关。
(1)塑料封装小功率三极管
是电子电路中用得最多的三极管,它的具体形状有许多种,3根引脚的分布也不同。小功率三极管在电子电路中主要用来放大信号电压和作为各种控制电路中的控制器件。
(2)塑料封装大功率三极管
它有3根引脚,在顶部有一个开孔的小散热片。因为大功率三极管的功率比较大,三极管容易发热,所以要设置散热片,根据这一特征也可以分辨是不是大功率三极管。
(3)金属封装大功率三极管
大功率三极管是指它的输出功率比较大,用来对信号进行功率放大。通常情况下,三极管输出的功率越大,其体积越大。金属封装大功率三极管体积较大,结构为帽子形状,帽子顶部用来安装散热片,其金属的外壳本身就是一个散热部件,两个孔用来固定三极管。这种金属封装的三极管只有基极和发射极两根引脚,集电极就是三极管的金属外壳。
(4)金属封装高频三极管
所谓高频三极管就是指它的工作频率很高。高频三极管采用金属封装,其金属外壳可以起到屏蔽的作用。
(5)带阻三极管
带阻三极管是一种内部封装有电阻器的三极管,它主要构成中速开关管,这种三极管又称为反相器或倒相器。带阻三极管按照三极管的极性划分有PNP型和NPN型两种,按照内置电阻分有含R1和R2两种电阻的带阻三极管和只含一只电阻R1的带阻三极管,按照封装形式分有SOT-23型、TO-92S型和M型等多种带阻三极管。
(6)带阻尼管的三极管
主要在电视机的行输出级电路中作行输出三极管,它将阻尼二极管和电阻封装在管壳内。三极管内基极和发射极之间还接入了一只25的小电阻。将阻尼二极管设在行输出管的内部,减小了引线电阻,有利于改善行扫描线性和减小行频干扰。基极与发射极之间接入电阻以适应行输出管工作在高反向耐压状态。
(7)达林顿三极管
达林顿三极管又称达林顿结构的复合管,有时简称复合管。这种复合管由内部的两只输出功率大小不等的三极管复合而成。根据内部两只三极管复合的不同可构成4种具体的达林顿三极管,同时管内还会有电阻。它主要作为功率放大管和电源调整管。
(8)功率场效应管
场效应管是电压控制器件,功率场效应管能够放大信号功率。
(9)贴片三极管
贴片三极管,其引脚很短,它装配在电路板铜箔线路一面。
