恒荣机械:真空除湿干燥机的真空系统的结构介绍
查看: 125|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-6-12 14:47:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一般来说,真空除湿干燥机的真空干燥需要在密封的环境内进行,真空干燥的设备一般是在常压干燥的设备外,加上密封和真空设备即可。
      真空除湿干燥机的真空系统
      真空系统由真空泵或加罗茨泵组成,其主要功能是建立系统真空并排出气体,在每台真空泵的吸气口都装有因停电而防止气体返流的自动截止阀。
      制冷系统
      真空除湿干燥机的制冷系统由制冷压缩机、水冷冷凝器、膨胀阀、板式蒸发器、油分等组成,主机采用进口单机双级半封闭压缩机,每台主机都构成独立制冷循环系统,通过板式换热器或冷凝管分别对板层和冷阱进行制冷。
      制冷系统冷阱是捕集升华水蒸汽的装置,并与干燥箱联成一体,之间用蘑菇阀/蝶阀隔开,可使进出料与化霜同时进行。在进入冻干结束判别程序后,自动进行压力试验,寻找出冻干结束点。如遇短时停电(10min),为保护制品的安全,小蝶阀会自动关闭,利用冷阱与干燥箱之间的压差,保持升华状态。
      制冷系统在设计时已备有充足的冷量,能应对升华产生的水蒸汽负荷。系统还配有电机过载热保护、高压压力保护、低压压力保护、中压压力保护、油压差保护、自动收液、冷却水缺水保护等诸多功能。压缩机还装有 CPCE压力调节器,防止压缩机在极限工况条件运行,使二级压缩比趋于平衡。
    另外真空除湿干燥机具有长时运行稳定、高效。系统管路设计先进、安装精确等等的特点。
