直流无刷电机价格为什么那么高——五颗星马达
查看: 117|回复: 0
    发表于 2019-6-11 16:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着电机技术的快速发展,很多行业都在逐步选择无刷电机代替原来的方案,但由于成本的问题还没有被普遍应用,很多人不明白为什么无刷电机单价这么贵?深圳五颗星空心杯电机厂家告诉大家:
      1、无刷马达是有刷电机的进化产品,它的工作原理是采用电子换向取代了有刷电机电刷换向,所以不存在因机械换向产生火花的问题,并且可以高速运转,因为不需要定期更换碳刷,这样电机的可靠性会更高、防护性能更好,适合多种工作环境使用。
      深圳五颗星马达有限公司http://www.wkxmotor.com/专注空心杯电机,空心杯无刷电机,空心杯直流电机生产研发的空心杯电机厂家,提供空心杯直流减速电机,直流空心杯电机,直流空心杯无刷电机的空心杯电机厂家.空心杯电机咨询热线:电话:(+86)755- 33131820 33131821 33131828
      2、无刷电机没有电刷,运转时摩擦力大大减小,运行顺畅,噪音会降低许多。不存在低速大电流时碳刷压降的问题,可在低速大电流时正常运行,最高转速可达几万转。
      3、无刷电机是有转子上的永久磁钢建立电机主磁场,这样更加的节省能量,效率也就高。转子无电流,电机发热低,较小的体积可产生较大的功率,单位体积电机出力大,电机功率密度大。
      4、需要驱动器控制,无刷电机需要配驱动器才可以运行,进行启停或控制转速。
      为了达到上面长寿命、低噪音、高速、大功率、数字控制等要求,在材料、模具、配件上都要选择高质量的,生产工艺上很多需要引进先进的自动化设备和开发高效工装,测试仪器也比原来的更精密严格,很多方面都需要电机厂付出比有刷电机更高的成本。这样大家都应该了解无刷电机单价高的原因了。
