[机械杂谈] 如何正确安装温湿度传感器?
查看: 272|回复: 0
  • 签到天数: 289 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-6-10 17:45:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    首先,我们需要根据不同的安装环境进行不同的操作。
    一、对于安装环境的选择,我们应该选择一个代表性的位置,例如温度和湿度变化较大的区域。 另外,要远离磁场,震动频繁,温度死角,温度超过100度的地方,有一点需要注意的是,应尽量不要让温湿度传感器碰到被测物体的容器内部,这将影响测量准确度。
    二、如果需要插入土壤中,须准确计算插入深度,至少插入深度不应小于温湿度传感器保护管直径的8-10倍。
    三、根据环境,选择安装角度。 如果是正常的情况下,我们应该尝试垂直放置,这样可以有效地防止温湿度传感器在高温下发生变形。 如果将其放置在有水流的地方,则需要把温湿度传感器倾斜,通常在30度和45度之间。 当某些特殊环境需要水平放置时,要安装支撑架。 此外,接线盒的出线孔应向下,防止水汽脏物等落入接线盒。
    莱森光学(深圳) 有限公司是一家提供光机电一体化集成解决方案的高科技公司,我们专注于光谱传感和光电应用系统的研发、生产和销售。莱森光学官网:http://www.lisenoptics.cn
