丝印机设备印刷后掉色的原因是什么?
查看: 125|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-6-10 15:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
      丝印机设备印刷后掉色的原因是什么?如今,丝印机在我国得到了广泛的应用,一方面,丝印机的使用可以在一定程度上加快生产的效率,取得更好的经济效益。另一方面,更有利于传播一些知识。 有时丝印机械设备所印刷的产品会出现掉色问题,这到底是什么原因造成的呢?下面由亿宝莱厂家的工作人员为大家介绍:
      1、玻璃和陶瓷之类的材料在印刷后都要进行高温烧结,只要温度处理合适粘结性就会好。
      2、油墨本身粘结力不够引起墨膜固着不牢。
      3、如果承印材料是聚乙烯股,印刷前表面必须进行火焰处理,这样可以在印刷时提高油墨的粘着性能;如果承印材料是金属材料,必须要进行脱脂、除尘处理后才能印刷。印刷后按照使用的油墨进行烘干,如果烘干处理不当也会产生墨膜剥脱。一般承印材料是纺织品都要进行硅加工处理令材料防水,这样印刷时就不容易发生油墨粘着不良的现象。
      4、印刷前对承印材料进行脱脂和印刷前处理的检查。当承印物表面附着油脂类、粘结剂、尘埃物等物质时,就会造成油墨与承印物粘结不良。
      5、稀释溶剂选用不当。
    以上丝印机设备印刷后掉色的原因是什么就介绍到这里了,我们会利用更加先进的工艺与技术,使丝印过程更加精准、速度更快、自动化程度更高。
