[每日签到] 贴片电阻的基本知识有哪些?
查看: 262|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2019-6-5 14:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
      片式固定电阻器,从Chip Fixed Resistor直接翻译过来的,俗称贴片电阻(SMD Resistor),是金属玻璃铀电阻器中的一种。是将金属粉和玻璃铀粉混合,采用丝网印刷法印在基板上大功率贴片电阻器制成的电阻器。耐潮湿,高温,温度系数小。可大大节约电路空间成本,使设计更精细化。表面组装技术(SMT)的应用已十分普遍,采用SMT组装的电子产品的比例已超过90%。我国从八十年代起开始应入SMT技术。随着小型SMT生产设备的开发,SMT的应用范围在进一步扩大,航空、航天、仪器仪表、机床等领域也在采用SMT生产各种批量不大的电子产品或部件。
      下面智富数控贴片电阻的基本知识详细介绍一下:
      特 性
      ·体积小,重量轻;
      ·适应再流焊与波峰焊;
      ·电性能稳定,可靠性高;
      ·装配成本低,并与自动装贴设备匹配;
      ·机械强度高、高频特性优越。
      识 别 方 法
      数字索位标称法(一般矩形片状电阻采用这种标称法)
      数字索位标称法就是在电阻体上用三位数字来标明其阻值。它的第一位和第二位为有效数字,第三位表示在有效数字后面所加“0”的个数.这一位不会出现字母。
      例如:“472′’表示“4700Ω”;“151”表示“150Ω”。如果是小数.则用“R”表示“小数点”.并占用一位有效数字,其余两位是有效数字。
      例如:“2R4″表示“2.4Ω”;“R15”表示“0.15Ω”。
      色环标称法(一般圆柱形固定电阻器采用这种标称法)
      贴片电阻与一般电阻一样,大多采用四环(有时三环)标明其阻值。第一环和第二环是有效数字,第三环是倍率。例如:“棕绿黑”表示”15Ω”;“蓝灰橙银”表示“68kΩ”误差±10%。
      E96数字代码与字母混合标称法
      数字代码与字母混合标称法也是采用三位标明电阻阻值,即“两位数字加一位字母”,其中两位数字表示的是E96系列电阻代码。它的第三位是用字母代码表示的倍率。例如:“51D”表示“332×103;332kΩ”;“249Y”表示“249×10-2; 2.49Ω”。
      损 坏 原 因
      1、贴片电阻与电源变压器距离太近,两头的线路阻抗很小,变频器没有装置直流电抗器和输出侧交流电抗器,使整流桥处于电容滤波的高幅度尖脉冲电流的冲击形态下,导致整流桥过早损坏。
      2、买到的不是原装器件,自身质量不好。
      3、后级电路、逆变功率开关器件损坏,致使整流桥流过短路电流而损坏。
      4、输出电流电压过低,使整流桥担负减轻而损坏。
      5、电网电压瞬间变高,遭遇雷击或浪涌电压过高,而电网内阻小,保护电网电阻经击穿烧坏不起作用,导致全部过压加到整流桥上。
      解 决 办 法
      1、更换新的整流桥和贴片电阻器件,要确保整流桥焊接稳固,与周边的器件保持安全距离。另外,要涂上硅脂降低电阻热度过高。
      2、对并联整流桥要用同一型号、同一厂家的产品以防止电流不平均而损坏。
      和合金电阻的区别
      贴片电阻是一个大类,表示封装是表面贴片封装形式的。
      合金电阻是一种采用合金为电流介质的电阻,一般具有低阻值,高精密,低温度系数,耐冲击电流,大功率等特点。这类电阻常见于各类电子产品,主要在电流采样,或短路保护等时使用。
      主流的合金电阻是贴片式合金电阻。合金的主要材料为铜,再加上其他的材料就成了康铜,锰铜等。其他辅助材料众多,但主要性能由合金材料本身决定。
      而我们日常中经常提及的贴片电阻,一般泛指普通类型的贴片厚膜和薄膜电阻。
      两个概念,即是从不同的层面来分类的。
      厚膜是相对于薄膜来说,是从材料和工艺的角度来分类的;
      一个电阻,就可能即是厚膜的又是贴片的,即用厚膜印刷工艺做出贴片电阻来,
      当然厚膜印刷还可以做厚膜混合电路,而贴片电阻也有用薄膜工艺做出来的。
      价格方面:合金电阻的价格一般比贴片厚膜电阻贵很多,大概0.1-0.2元之间,当然,封装体越大,精度越精密,价格越贵。 而厚膜电阻价格从几块钱/kpcs到几十块钱/kpcs不等,也是按照封装和精度区别的。
      合金电阻的精密度比厚膜电阻精确很多,厚膜电阻一般是1%和5%,而合金电阻可以达到1%以下。
      以上就是贴片电阻的基本知识,更多关于贴片电阻的问题可选择在下方留言给我们,也可去网站的新闻动态去了解,或者可以进入产品中心,查看更多关于贴片电阻方面的信息。
      深圳冠发科技有限公司是一家从事插件电阻、精密电阻研发、生产销售的深圳电阻厂家,专业为您提供电阻、精密电阻、贴片电阻、插件电阻、圆柱电阻、圆柱体电阻、柱状电阻、无引脚电阻、高精密电阻器、插件电阻封装、插件电阻定制等。有需要的朋友,可拨打插件电阻价格咨询热线:0755-27796556,或者给我们留言,或联系邮箱:danny@szguanfa.com、或进入网站:http://www.szguanfa.com/
