鼎弘传动:直流减速电机温度测试方法
查看: 121|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-6-5 14:28:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
      直流减速电机在使用的时候可能会出现升温,我们知道如果它的温度过高,就容易导致机器的损坏,这就需要我们对温度进行控制,对其控制就需要对升温进行测试,对于它的测试方法,下面我们简单了解一下:
      1、工作温度的测定
      被测直流减速电机温升的测定,通常与减速电机的承载能力及传动效率测定同时进行,也可单独进行,被测减速机在符合规定时,读取它在额定转速、额定输入功率下的工作温度。
      2、环境温度的测定
    在距被测直流减速电机表面1.5m处放置温度计,温度计测点距地面的高度与减速机轴心线等高,温度计的放置应不受外来辐射热与气流的影响,环境温度数值的读取与工作温度数值的读取应同时进行。
    深圳市鼎弘传动设备公司从事行星减速机,齿轮调速电机,无刷减速电机生产、销售一体的行星减速机厂家,提供伺服行星减速机,直流无刷减速电机,小型齿轮调速电机批发销售,全国服务热线:0755-23283332,官网:http://www.szdh-motor.com
