鑫诺尔科技:程控直流电源的应用
查看: 95|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2019-6-4 15:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
      各种电力设备都需要用到直流电源,程控直流电源就是直流电源中的一种。使用程控直流电源测试充电机稳压精度、稳流精度及纹波系数、纹波波形,先进控制方式,恒流精度高。那么程控直流电源有什么技术优势呢?
      程控直流电源可并接恒流负载模块,满足更大放电电流的要求,使用微机控制,高亮度大屏幕LCD显示,动态实时显示放电曲线及数据,并自动保存,掉电不丢失。程控直流电源带有电控三相调压器,自动调整充电机电源电压,全自动调整电源电压和负载功率,完整测试充电机工作特性。
      程控直流电源具有示波功能,高密度采样,显示纹波波形图,可通过RS232通讯将数据传入电脑进行分析处理,具有USB口,采用U盘存取数据,随测随存,方便易用,多种故障保护功能,接反不烧设备,可靠性极高,体积小、重量轻。
      程控直流电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用于以电子计算机为主导的各种终端设备、通信设备等几乎所有的电子设备。要提高大功率开关电源开关频率,就要减少开关损耗,而要减少开关损耗,就需要有高速开关元器件。然而,程控直流电源速度提高后,会受电路中分布电感和电容或二极管中存储电荷的影响而产生浪涌或噪声。
      这样,不仅会影响周围电子设备,还会大大降低大功率程控直流电源本身的可靠性。其中,为防止随开关启-闭所发生的电压浪涌,可采用R-C或L-C缓冲器,而对由二极管存储电荷所致的程控直流电源浪涌可采用非晶态等磁芯制成的磁缓冲器。不过对1MHz以上的高频,要采用谐振电路,以使开关上的电压或通过开关的电流呈正弦波,这样既可减少开关损耗,同时也可控制浪涌的发生。
      深圳市鑫诺尔科技有限公司具有深厚的电源行业技术背景,致力于向电子、电力、科研和教育等行业用户提供:可以替代的、精确、可靠的电源产品。鑫诺尔主营:直流电源,直流稳压电源,线性电源,可编程直流电源,程控直流电源,变频电源等电源产品。依托于国内实力雄厚的科研机构,秉承“跟踪世界顶级产品,发展民族自主品牌”的宗旨,通过引进吸收、合作研制、自主开发等多种途径,逐步形成具有自主知识产权的系列电源产品。如果需要了解程控电源,可致电:0755-27831375(本文来源于:http://www.dcsoon.com/)
