从受力平衡的角度看汽车变速器
查看: 528|回复: 5
发表于 2013-11-15 18:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
把变速器看成一个整体,输入一个小的力矩,可输出一个大的力矩,试从受力平衡的角度看,解释这个问题。
求大神解释!
感谢社友。
发表于 2013-11-15 18:36:03 | 显示全部楼层
输入小转矩大转速,出来大转矩和小转速。类似于杠杆
发表于 2013-11-15 18:36:53 | 显示全部楼层
其实我一直想不明白杠杆的原理,不要从能量角度解释
发表于 2013-11-15 18:37:39 | 显示全部楼层
所有的受力平衡都能从杠杆原理解决,变速箱齿轮也是杠杆原理的应用。滑移齿轮变速机构。
发表于 2013-11-15 18:38:36 | 显示全部楼层
如果不考虑能量传递的微小损耗,变速器的输入端和输出端功率不变,即发动机的高转速低扭矩经过变速器后转为低转速高扭矩,驱动轮胎运转
发表于 2013-11-15 18:39:14 | 显示全部楼层
哈哈,看了楼上几位大侠,貌似理解有误啊。齿轮传动可不能理解成杠杆。
对于齿轮传动,周向力是固定的。而问题的关键在于力臂的变化。力臂大,则矩大。力臂小则矩小。
而同时,力臂大,则半径大,则周向运动距离大,反之则小。因此有以下结果:
F1=F2.
M1=F1*r1.M2=F2*r2
则有M2=r2/r1*M1。 由此可知,小轮带大轮,扭矩增大(r2/r1>1)。
同时:运动距离L有
r1*a1=L=r2*a2.a1,a2为转角.
有a2=r1/r2 *a1。即 n2=r1/r2*n1。 由此可知,小轮带大轮,转速减小(r1/r2
谢谢你指出我的缺点。过几天我再仔细学习这个东西和大家交流
