宏科机械设备:模温机不加热是什么原因造成的?
查看: 138|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2019-6-3 18:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
      现在的模温机自动化程度较高,一般都是电脑板输出信号控制,如果出现不加热的现象,首先应该先分析模温机产生故障的原因,然后才能做到对症下药,以最快速经济的方式解决问题。那么模温机不加热是什么原因呢?下面宏科机械设备小编就来详细介绍下。
      1、冷却水加热装置。模温机一般都配有冷却装置,某些不加热现象是由于冷却装置一直处于开路,冷却水远远不断的进入加热装置,也会导致模温机不加热。对于这种故障现象,只需要对冷却电磁阀进行检测即可。将冷却电磁阀拆开,对其进行清洗,看看是否有异物卡死.也可用万用表检测是否电路一直开路,或更换相对应的电磁阀检查其功效。
      2、接触器卡死。由于使用环境灰尘较多,灰尘进入加热接触器,导致接触器卡死不工作也是导致模温机不加热的故障现象之一。可以使用万用表检测,或是采用强制启动,看是否能升温。
      3、模温机选择型号不符合要求。每台模温机的最大功率为定值,单位时间内产生热量有限。只有模温机的发热量能抵消模具散热,才有可能将模具加热到一定温度。如果用来加热质量很大,或者散热量很大的模具,这有可能造成升温缓慢。
      4、电气元件接线松动。模温机控制电路由很多电器元件组成,可能由于模温机使用环境恶劣,日常保养不及时,导致灰尘油污进入到电器元件的缝隙,会出现电气元件接触不良等问题。一般这种情况造成模温机不加热的情况比较多,检查方法也是使用万用表测量电阻或者电流,同时对接线端子紧固,更换损坏的电器元件。
      5、模温机控制系统异常。模温机是由集成式或者PLC控制系统自动控温,“大脑损坏”也会造成模温机不加热,一般出现这种情况,及时联系模温机厂家进行更换,以免对模温机造成二次损坏。
      6、模温机加热管烧坏。由于模温机采用电加热发热管,如果加热管的质量存在问题,或者模温机厂家设计不合理,造成发热管烧坏,模温机无法加热。对于模温机加热管烧坏,我们可以使用万用表检测电阻值和电流值,如果数据异常,有可能就是模温机发热管烧坏,需要进行更换。
      深圳市宏科机械设备有限公司是塑胶行业加工周边设备的专业制造商,宏科主营产品为水温机、模温机、节能模温机、运水式模温机、急冷急热模温机、速冷速热模温机、三机一体除湿干燥机、三机一体干燥机等。如果需要了解宏科运水式模温机,可致电:0755-27634991(本文来源于:http://www.hhongke.com)
