直流减速电机受潮后电焊机干燥法的处理办法
电焊机干燥法 1、交流电焊机干燥法操作前先将受潮减速电机绕组的个接线头串联起来,机壳接地,这样就可对三组绕组实现加热干燥,为监视干燥过程中的电流变化,可串入一只电流表,观察其电流是否达到减速电机额定电流的。用交流电焊机干燥直流减速电机不用对其进行拆检,减小了工作量,同时在通电的情况下减速电机用其自身电阻发热,使线圈均匀受热,干燥效果比较好。
2、直流减速电机电焊机干燥法操作接线和交流类似,所串电流表应为直流电流表。用直流电焊机干燥受潮减速电机操作方便同时可对大中型减速电机、高压减速电机进行长时间干燥。这样,电焊机长时间工作或大电流工作时,其内部元器件不会因长时间大电流工作而造成损坏,故可以对大中型减速电机长时间使用。
值得注意的是,用这两种方法干燥时要求所有接点处必须接触良好并紧固,电焊机引出线要用专用电线,要求截面大小应满足电焊机输出电流的载流量。注意电焊机自身变压器的冷却,同时保证减速电机的绝缘阻值不能低于0.1MΩ。还要密切注意减速电机绕组温度及时调整电压电流。
