亿宝莱:丝印油墨在使用中要注意哪些?
查看: 102|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-5-31 10:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
      印油墨指采用丝网印刷方式时所有的油墨称为丝印油墨。挥发性干燥油墨是丝网印刷中使用最多的一种油墨。墨膜的成分主要是高分子物质,印刷后溶剂挥发,其高分子物质就形成墨膜。这种挥发干燥的过程是可逆的,即干燥墨膜可使用溶剂再溶解。
      1.适当提高水墨的pH值以降低丝网印刷过程的干燥速度,而又不影响烘干速度。pH值一般控制在8.5~9.5。干燥过快,通过加稳定剂使pH值控制在9以上,但不能超过9.5,否则油墨性质会发生变化。水墨的表面张力较低,网线版更容易堵版,干燥会变得更加缓慢。
      2.加入慢干剂和提速,可以减轻堵版现象。丝网印刷速度太慢会使油墨在印版上扩散,造成网点粘连,然而油墨干燥太快又会使得油墨不能充分转移,造成网点四周积墨,产生堵版现象。
      3.在不影响丝网印刷速度的情况下,尽量让水墨在丝网印刷过程中干燥速度慢一点。这可以加慢干剂进行调节。不同厂家的油墨所需加入的慢干剂用量不同,一般不超过5%。加入慢干剂后油墨会增稠,pH值会降低。因此,在加入慢干剂的同时要加入水与稳定剂来控制油墨粘度与pH值。
      4.加入慢干剂可以解决丝网印刷品擦伤以及光油版表面粘脏。油墨干燥太快会造成油墨未进入渗透阶段就干固在承印材料表面,致使附着力不够,墨层容易脱落,在叠印或上光时,后一色印版会将前一色的油墨粘掉,对此也可以更改色序或降低油墨粘度进行调整。
      5.导纸辊发热,亦可加快丝网印刷品干燥速度。当我们在丝网印刷产品时用的墨量较大,如果丝网印刷机的干燥能力有限,每次刚开机时速度开不快,过一段时间后速度就有一定的提升空间,这就是导纸辊发热的缘故。导纸辊发热后油墨就不容易粘到其表面,开机前,独立的烘干装置提前打开,刚开机器可以先将吸风装置关掉,这样可以使设备在最短的时间内积聚最大热量,车速可快速提升。
    6.在丝印加工产品用的墨量较大的话,尽量选用高色浓度的油墨、较高线数的网纹辊,这样有利于丝印品的干燥,也可以减轻水纹现象。
