天企分享:除湿干燥机的基本知识
查看: 83|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2019-5-29 17:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
      很多人对于除湿干燥机可能是知其一不知一二,对于它的用途可能都比较清楚,我们要更好地使用这样的设备的话应该了解更多的知识。
      1.水汽压和相对湿度
      大气中水汽的含量虽然不多,却是大气中极其活跃的成分,在天气和气候中扮演着重要的角色。大气中的水汽含量有很多种测量方法,日常生活中人们较关心的是水汽压、绝对湿度和相对湿度。
      水汽压(e)是大气压力中水汽的分压力,和气压一样用百帕来度量。以前气压和水汽压常以水银柱的毫米数来测度,1百帕=0.75008毫米水银柱。在一定温度下空气中水汽达到饱和时的分压力,称为饱和水汽压(E)。饱和水汽压随着气温的升高而迅速增加。
      绝对湿度(a)指单位体积湿空气中含有的水汽质量,也就是空气中的水汽密度,单位为克/厘米3或千克/米3。绝对湿度不容易直接测量,实际使用比较少。如果水汽压的单位为百帕,绝对湿度的单位取千克/米3,则两者关系为:其中T是温度。
      2.相对湿度
      在相同温度下,空气中水汽含量与饱和水汽含量之间的比例。
      详细解释:压力为P,温度为T的湿空气的相对湿度是指给定的湿空气中,水汽的摩尔分数怀同一温度T和压力P下纯水表面的饱和水汽的摩尔分数之比,用百分数表示。
      相对湿度是两个压强值之比: %RH = 100 x p/ps
      在这里p 是周围环境中水蒸汽的实际部分压强值;ps是周围环境中水的饱合压强值, 相对湿度传感器通常是在标准室温情况下校准的(高于0度),相应的,通常认为这种传感器可以指示在所有温度条件下的相对湿度(包括在低于0度的情况),冰会产生的蒸汽压强低于液态水。因此,当液态水以冰的形式出现时,冷凝会相对湿度低于100%的情况下产生。
      3.相对湿度平衡
      吸湿性物质会竭力保持它本身湿度与周围环境湿度之间的平衡。物质中的水会在其表面产生水汽压(PM),而周围大气中的水也会产生水汽压 (P)。如果PM 与P 相同话,物质就与其环境实现了相对湿度平衡。PM 与 P的任何不同都会产生湿度交换,从而导致物质湿气含量的变化,直至达到相对湿度平衡。因此,物质的相对湿度平衡被定义为不会导致湿气交换的周围大气中的相对湿度。(大气的湿度必大于物质湿度)
      天企公司拥有有一批高层次,高素质的专业人才,采用了适应国情的国际先进经营管理方法,严格按照国际质量体系要求组织实施生产,专业生产真空干燥机、除湿干燥机、闪蒸干燥机、卧式沸腾干燥机等,在国内处于领先地位。如果需要了解低温真空干燥机,可致电:0755-21039785(本文来源于:http://www.szganzaoji.com)
