鑫诺尔科技:直流电源电路保护器件的作用
查看: 67|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2019-5-29 17:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
      直流电源电路保护首要有两种方法:过压保护和过流保护。挑选恰当的直流电源电路保护器材是完成高效、牢靠直流电源电路保护规划的关键,涉及到直流电源电路保护器材的选型,咱们就有必要要知道各直流电源电路保护器材的效果。在挑选直流电源电路保护器材的时分咱们要知道保护直流电源电路不该搅扰受保护直流电源电路的正常做法,此外,其还有必要防止任何电压瞬态造成全部体系的重复性或非重复性的不安稳做法。
      防雷过压器材分为钳位型过压器材和开关型过压器材,开关型过压器材即是咱们熟知的防雷器材:陶瓷气体放电管、半导体放电管和玻璃放电管;钳位型过压器材有瞬态按捺二极管、压敏电阻、贴片压敏电阻和ESD放电二极管;过流器材则以PTC元件自康复保险丝为主。
      1.放电管的效果:放电管常用于多级保护直流电源电路中的榜首级或前两级,起泄放雷电暂态过电流和约束过电压效果,放电管是经过将电压约束在较低的水平,然后起到保护效果。硕凯电子的放电管又分为气体放电管和固体放电管,气体放电管首要以陶瓷气体放电管和玻璃气体放电管为主,详细运用中放电管品种和类型的挑选则需求工程师依据商品运用端口的防护等级以及有关选型参数来断定。
      2.瞬态按捺二极管的效果:瞬态按捺二极管能以10的负12次方秒量级的速度,将其南北极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使南北极间的电压箝坐落一个预订值,有效地保护电子线路中的精细元器材,免受各种浪涌脉冲的损坏。
      3.压敏电阻的效果:压敏电阻是一种限压型保护器材,直流电源电路保护中首要是运用压敏电阻的非线性特性,当过电压呈现在压敏电阻的南北极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,然后完成对后级直流电源电路的保护。
      4.贴片压敏电阻的效果:贴片压敏电阻首要用于保护元件和直流电源电路,防止在直流电源供给、操控和信号线发作的ESD。
      5.ESD静电放电二极管的效果:ESD静电放电二极管是一种过压、防静电保护元件,是为高速数据传输运用的I/O端口保护规划的器材。ESD保护器材是用来防止电子设备中的灵敏直流电源电路遭到ESD(静电放电)的影响。可提供十分低的电容,具有优秀的传输线脉冲(TLP)测验,以及IEC6100-4-2测验才能,尤其是在多采样数高达1000以后,进而改进对灵敏电子元件的保护。
      6.PTC自康复保险丝的效果:直流电源电路正常作业时它的阻值很小(压降很小),当直流电源电路呈现过流使它温度添加时,阻值急剧增大几个数量级,使直流电源电路中的电流减小到安全值以下,然后使后面的直流电源电路得到保护。当毛病扫除以后,PPTC元件很快冷却并将回复到本来的低电阻状况,这么又像一只新的PPTC元件一样可以从头作业了。
      7.电感的效果:电磁的联系相信我们都明白,电感的效果即是在直流电源电路刚开始的时分,全部还不安稳的时分,假如电感中有电流经过,就必定会发作一个与电流方向相反的感应电流(法拉第电磁感应定律),比及直流电源电路运行了一段时刻后,全部都安稳了,电流没有什么改变了,电磁感应也就不会发作电流,这时分就安稳了,不会呈现突发性的变故,然后确保了直流电源电路的安全,就像水车,一开始因为阻力滚动的比较慢,后来渐渐趋于平缓。
      8.磁珠的效果:磁珠有很高的电阻率和磁导率,他等效于电阻和电感串联,但电阻值和电感值都随频率改变。 他比通常的电感有十分好的高频滤波特性,在高频时呈现阻性,所以能在适当宽的频率范围内坚持较高的阻抗,然后提高调频滤波效果,在以太网芯片上用到过。
      深圳市鑫诺尔科技有限公司具有深厚的电源行业技术背景,致力于向电子、电力、科研和教育等行业用户提供:可以替代的、精确、可靠的电源产品。鑫诺尔主营:直流电源,直流稳压电源,线性电源,可编程直流电源,程控直流电源,变频电源等电源产品。依托于国内实力雄厚的科研机构,秉承“跟踪世界顶级产品,发展民族自主品牌”的宗旨,通过引进吸收、合作研制、自主开发等多种途径,逐步形成具有自主知识产权的系列电源产品。如果需要了解程控电源,可致电:0755-27831375(本文来源于:http://www.dcsoon.com)
